首页 > 新手区
[电缆常识] 用热收缩管对电缆和导线标注识别
P:2008-12-27 19:09:29
 在许多地方,我们都需要给电缆和导线进行标识,以便加以区分,而在很多比较狭窄的空间里,利用热收缩管对电缆、导线进行标识标注是一种比较合适的方法。
     魏德米勒公司研发生产了两款TwinMark热收缩管,它们符合有关标准要求,绝不含有卤素。两端印有字迹的热收缩管HSS可用于为1.2~2.4mm直径的电缆和导线做标记并能起到一定的绝缘作用。符合相关技术标准要求的黄色和白色热收缩管都可按照便签簿的方式供货,印有标记的部分可以折叠起来。
     这两款热收缩管可以采用小包装的方式,以便提供给控制系统、机床和设备制造用户。而按照DIN VDE 0472-815标准的规定,这两款热收缩管不含有任何卤素,黄色的产品还可以成卷的形式提供给用户,可以用大包装的方式提供给交通运输业使用。
     这种热收缩管的正面和反面都可印刷文字标记,这些文字标记既可以是相同的内容,也可以是不同的内容热收缩管的正面和反面都可以印刷文字标记,这些文字标记既可以是相同的内容,也可以是不同的数据,且印刷标记清晰可辨。
     热收缩管的使用也非常方便:用手就可将它从衬纸上取下来,很方便地插入电缆。热收缩管的长度分为50mm和25mm两种,其2×25mm长的热收缩管可从撕裂孔处断开,利用色带可在聚烯烃标签上印好标识文字,TwinMark热收缩管可为各种不同的应用场合提供可靠的标识,标签上可书写项目序号、安装地点和设备信息等内容。
     热收缩管适于在空间位置很小的场合使用,例如在电气接线器中做好标记,
这种使用灵活方便、热收缩的、适合于在电缆、导线狭小空间中使用的热收缩管非常节约空间。标准热收缩管品种的收缩率为3:1,无卤型的为2:1。在热收缩时,可用常见的热风机来加热。
     标准型热收缩管符合VDE 5510-2,MIL-M-81531,MIL-STD-202和MIL-DTL-23053/5C(1级)标准的要求,无卤型热收缩管符合VDE 5510-2,MIL-M-81531和MIL-STD-202标准。这两款热收缩管都可按FED.STD-228标准中所述的5221方法在60s的时间内自行脱落下来。
    TwinMark热收缩管允许两面印刷文字标记,可按照便签薄的形式或者成卷的形式提供给用户
魏德米勒公司还生产两种不同热收缩标签技术使用的打印设备。结构紧凑的THM-Plus打印机适合于利用彩色色带对这两种热收缩管进行单面打印,其打印清晰度可达300dpi,最快打印速度为150mm/s,重量只有9kg。这种打印机配备的特定软件程序优化了打印、材料和色带的更换。
    HSS-2001型打印机能够同时在热收缩管标签的两面打印标记。其打印清晰度可达300dpi,最快打印速度为127mm/s,重量为38kg。借助于两个相互独立的打印头可以一次完成热收缩管标签两面的文字打印,一个打印头可以完成10 000卷热收缩管标签的打印。打印墨粉和打印的结果符合MIL标准的要求
high-speed date cable - 高速数据电缆,高速数据传输电缆 (0) 投诉
P:2009-03-06 17:02:48
gas-pressure tight erminal - 气压密封终端 (0) 投诉
P:2010-04-20 10:11:36
不懂
water-impervious layer - 不透水层 (0) 投诉
