首页 > 新手区
[电缆常识] 电线电缆的知识介绍
P:2008-12-26 10:37:54
网上下的!看了感觉还不错!
和大家一起分享一下!
1、 额定电压
额定电压是电缆结构设计和电性能试验用的基准电压。额定电压用U。/U表示,单位为V。
U。为任一绝缘导体和“地”(电缆的金属护层或周围介质)之间的电压有效值。
U为多芯电缆或单芯电缆系统任何两相导体之间的电压有效值。
当用于交流系统时,电缆的额定电压应至少等于使用电缆系统的标称电压。该条件均适用于U。和U值。
当用于直流系统时,该系统的标称电压应不大于电缆额定电压的1.5倍。
注:系统的工作电压允许长时间地超过该系统标称电压的10%,如果电缆的额定电压至少等于该系统的标称电压,则电缆可在高于额定电压10%工作电压下使用。
2、 电线电缆产品常用计量单位符号及名称
符号 | 意义 | 符号 | 意义 | 符号 | 意义 |
m | 米 | V | 伏 | MΩ.m | 兆欧.米 |
mm | 毫米 | KV | 千伏 | KΩ | 千欧 |
m㎡ | 平方毫米 | MV/m | 兆伏/米 | PF/m | 皮法/米 |
D | 天 | V/mm | 伏/毫米 | H | 亨利 |
H | 小时 | V/cm | 伏/厘米 | Uh | 微亨 |
min | 分 | A | 安 | T | 吨 |
s | 秒 | KW | 千瓦 | Kg | 千克 |
Hz | 赫兹 | Pa | 帕 | Np | 奈培 |
MHz | 兆赫 | Kpa | 千帕 | dB | 分贝 |
GHz | 千兆赫 | Mpa | 兆帕 | dB/m | 分贝/米 |
stopless speed change gear - 不停车换档变速器 (1) 投诉
P:2008-12-26 10:39:08
4、 塑胶材料特性比较
特性 | 聚氯乙烯 | 聚乙烯 | 聚丙烯 | 铁氟龙 | ||
(PVC) | (PE) | (PP) | (FEP) | |||
比重 | 1.16-1.7 | 0.91-1.26 | 0.89-0.905 | 2.12-2.17 | ||
扩张强度 | 1500-4500 | 1500-2200 | 2900-4500 | 2700-3100 | ||
延伸率 | 40-400 | 180-600 | 700 | 250-330 | ||
绝缘耐电压 | 250-750 | 230-1420 | 450-850 | 500-600 | ||
1KHz介电常数 | 3.0-3.8 | 2.27-2.5 | 2.5-2.75 | 2.1 | ||
特性 |
| 低密度 | 高密度 | 发泡 |
(LD) | (HD) | (PE) | ||||
抗氧化性 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 | 极优 |
耐热性 | 佳、优 | 佳 | 优 | 佳 | 优 | 极优 |
耐油性 | 普通 | 佳、优 | 佳、优 | 佳 | 普通 | 优、极优 |
耐磨性 | 普通-佳 | 优 | 优 | 普通 | 普通-佳 | 优 |
耐燃性 | 优 | 差 | 差 | 差 | 差 | 极优 |
防潮性 | 普通、佳 | 优 | 优 | 优 | 优 | 优 |
抗酸性 | 佳、优 | 优 | 优 | 佳、优 | 优 | 优 |
抗碱性 | 佳、优 | 优 | 优 | 佳、优 | 优 | 优 |
Punch-Down - 下冲 (0) 投诉
P:2008-12-26 10:39:41
同轴电缆结构特点:
同轴电缆由内部导体环绕绝缘层以及绝缘层外的金属屏蔽网和最外层的护套组成。
这种结构的金属屏蔽网可防止中心导体向外辐射电磁场,也可用来防止外界电磁场干扰中心导体的信号。
同轴电缆的发展简史
第一代同轴电缆:实芯聚乙烯材料作绝缘介质的同轴电缆
特点:工艺简单、衰减大。
第二代同轴电缆:化学发泡聚乙烯材料作绝缘介质的同轴电缆
特点:发泡度50%以下,而且有化学发泡剂残留物,影响介电性能。
第三代同轴电缆:藕芯纵孔聚乙烯材料作绝缘介质的同轴电缆
特点:衰减较前二代都低,但藕状体易渗水,国外规定其使用寿命为五年。
第四代同轴电缆:物理发泡聚乙烯材料作绝缘介质的同轴电缆
abrasion test - 磨损试验,耐磨试验 (0) 投诉
P:2008-12-26 10:40:26
导体线规对照表
AWG线规 | 结构 | 外径 | 截面积 | 直流电阻 |
32 | 7/0.08 | 0.24 | 0.035 | 597 |
30 | 1/0.254 | 0.254 | 0.051 | 374 |
7/0.1 | 0.30 | 0.055 | 354 | |
28 | 1/0.32 | 0.32 | 0.080 | 236 |
7/0.127 | 0.38 | 0.079 | 223 | |
26 | 1/0.4 | 0.4 | 0.126 | 148 |
7/0.16 | 0.48 | 0.141 | 139 | |
24 | 1/0.5 | 0.5 | 0.205 | 93.8 |
7/0.2 | 0.61 | 0.220 | 88.9 | |
11/0.16 | 0.61 | 0.221 | 88.9 | |
22 | 1/0.643 | 0.643 | 0.325 | 59.1 |
7/0.254 | 0.76 | 0.355 | 57.5 | |
17/0.16 | 0.76 | 0.355 | 57.5 | |
19/0.16 | 0.80 | 0.382 | 57.5 | |
20 | 1/0.813 | 0.813 | 0.519 | 36.4 |
19/0.2 | 1.00 | 0.597 | 34.6 | |
26/0.16 | 0.94 | 0.523 | 34.6 | |
18 | 1/1.02 | 1.02 | 0.817 | 21.4 |
16/0.254 | 1.17 | 0.811 | 23.3 | |
41/0.16 | 1.18 | 0.824 | 23.3 | |
16 | 26/0.254 | 1.49 | 1.317 | 15.1 |
54/0.18 | 1.53 | 1.374 | 15.1 | |
65/0.16 | 1.49 | 1.307 | 15.1 | |
14 | 41/0.254 | 1.87 | 2.078 | 9.2 |
12 | 65/0.254 | 2.36 | 3.294 | 5.4 |
10 | 65/0.32 | 2.97 | 5.228 | 4.1 |
bronze wire - 青铜线 (0) 投诉
56
