首页 > 新手区
[电缆常识] 电力电缆
P:2008-12-22 14:26:42
用于传输和分配电能的电缆。常用于城市地下电网、发电站的引出线路、工矿企业的内部供电及过江、过海的水下输电线。在电力线路中,电缆所占的比重正逐渐增加。
电力电缆是在电力系统的主于线路中用以传输和分配大功率电能的电缆产品,其中包括1-500KV以及以上各种电压等级,各种绝缘的电力电缆.
简史
  电力电缆的使用至今已有百余年历史。1879年,美国发明家T.A.爱迪生在铜棒上包绕黄麻并将其穿入铁管内,然后填充沥青混合物制成电缆。他将此电缆敷设于纽约,开创了地下输电。次年,英国人卡伦德发明沥青浸渍纸绝缘电力电缆。1889年,英国人S.Z.费兰梯在伦敦与德特福德之间敷设了10千伏油浸纸绝缘电缆。1908年,英国建成20千伏电缆网。电力电缆得到越来越广的应用。1911年,德国敷设成60千伏高压电缆,开始了高压电缆的发展。1913年,德国人M.霍希施泰特研制成分相屏蔽电缆,改善了电缆内部电场分布,消除了绝缘表面的正切应力,成为电力电缆发展中的里程碑。1952年,瑞典在北部发电厂敷设了380千伏超高压电缆,实现了超高压电缆的应用。到80年代已制成1100千伏、1200千伏的特高压电力电缆。
基本结构
  电力电缆的基本结构由线芯(导体)、绝缘层、屏蔽层和保护层四部分组成。
(1)线芯 线芯是电力电缆的导电部分,用来输送电能,是电力电缆的主要部分。
(2)绝缘层 绝缘层是将线芯与大地以及不同相的线芯间在电气上彼此隔离,保证电能输送,是电力电缆结构中不可缺少的组成部分。
(3)屏蔽层 10KV及以上的电力电缆一般都有导体屏蔽层和绝缘屏蔽层。
(4)保护层 保护层的作用是保护电力电缆免受外界杂质和水分的侵入,以及防止外力直接损坏电力电缆。
分类
  电力电缆按绝缘材料可分为油浸纸绝缘电力电缆、塑料绝缘电力电缆、橡皮绝缘电力电缆。按电压等级可分为中、低压电力电缆(35千伏及以下)、高压电缆 (110千伏以上)、超高压电缆(275~800千伏)以及特高压电缆(1000千伏及以上)。此外,还可按电流制分为交流电缆和直流电缆。
 按绝缘材料可分为
 油浸纸绝缘电力电缆 以油浸纸作绝缘的电力电缆。其应用历史最长。它安全可靠,使用寿命长,价格低廉。主要缺点是敷设受落差限制。自从开发出不滴流浸纸绝缘后,解决了落差限制问题,使油浸纸绝缘电缆得以继续广泛应用。
 塑料绝缘电力电缆 绝缘层为挤压塑料的电力电缆。常用的塑料有聚氯乙烯、聚乙烯、交联聚乙烯。塑料电缆结构简单,制造加工方便,重量轻,敷设安装方便,不受敷设落差限制。因此广泛应用作中低压电缆,并有取代粘性浸渍油纸电缆的趋势。其最大缺点是存在树枝化击穿现象,这限制了它在更高电压的使用。聚氯乙烯电力电缆价格低,使用广泛,但介质损耗大,一般用于工作电压10千伏以下的系统。聚乙烯电力电缆电性优良,可用于较高电压系统。但工作温度低(仅为70℃左右),耐电晕性能差。若采用适当配方可使工作温度提高至80℃,并抑制树枝化击穿。目前已制成的聚乙烯电力电缆其工作电压达285千伏。交联聚乙烯电力电缆是将挤压聚乙烯绝缘层经过交联工艺过程,聚乙烯分子从线型分子变为网状结构分子。交联聚乙烯电缆工作温度可提高到90~130℃,电压已达400千伏,机械强度也相应提高。中国已能生产110千伏交联聚乙烯电缆。110千伏以下等级交联聚乙烯电力电缆已有取代油浸纸绝缘电力电缆的趋势。
 橡皮绝缘电力电缆 绝缘层为橡胶加上各种配合剂,经过充分混炼后挤包在导电线心上,经过加温硫化而成。它柔软,富有弹性,适合于移动频繁、敷设弯曲半径小的场合。因此经常作为矿用电缆、船用电缆以及采掘机械、X光机上用电缆。其结构特点是线心用多根较细单丝绞合,绞合节距较小。常用作绝缘的胶料有天然胶-丁苯胶混合物,乙丙胶、丁基胶等。
 按电压等级可分为
 低压电缆:适用于固定敷设在交流50Hz,额定电压3kv及以下的输配电线路上作输送电能用。
 使用特性:①电缆导体的最高额定温度为90℃。
 ②短路时(最长持续时间不超过5秒)电缆导体的最高温度不超过250℃。
 中低压电缆:(一般指35KV及以下):聚氯乙烯绝缘电缆,聚乙烯绝缘电缆,交联聚乙烯绝缘电缆等。
 高压电缆:(一般为110KV及以上):聚乙烯电缆和交联聚乙烯绝缘电缆等。
 超高压电缆:(275~800千伏)。
 特高压电缆:(1000千伏及以上)。
代表型号
  VV VLV VV22 VV32系列;YJV YJLV YJV32 YJV22系列. 其中包括阻燃,耐火型电力电缆.
 执行标准:GB/T 12706-2002(等效采用IEC502),阻燃 电缆、耐火电缆还符合IE332-3,IEC331,亦可按用户所需的技术需求生产。
优点
 一.一般埋设于土壤中或敷设于室内,沟道,隧道中,线间绝缘距离小,不用杆塔,占地少,基本不占地面上空间.
 二.受气候条件和周围环境影响小,传输性能稳定,可靠性高.
 三.具有向超高压,大容量发展的更为有利的条件,如低温,超导电力电缆等.
 四.分布电容较大.
 五.维护工作量少.
 六.电击可能性小.
resistance to tearing - 抗撕裂强度 (0) 投诉
P:2008-12-23 15:25:06
谢谢。。
pancake coiler - 盘式绕线机,托盘式绕线机 (0) 投诉
P:2009-02-08 09:44:05
恩 ,对于我们电线电缆料的生产有帮助
production speed - 生产速度 (0) 投诉
P:2009-02-10 10:31:21
resilient polymer - 弹性聚合物 (0) 投诉
P:2009-03-17 21:02:50
为什么分享还有限制
styroflex insulation - 聚苯乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2009-05-25 13:49:54
extruded aluminium sheath - 挤制铝护套 (0) 投诉
P:2009-07-18 23:18:16
学习
学习
学习
mineral filler - 矿物质填料 (0) 投诉
P:2009-07-18 23:19:05
学习学习
学习学习
die semi-angle - 线模半角 (0) 投诉
P:2009-07-18 23:19:18
学习学习
raw materials - 原料 (0) 投诉
P:2009-07-19 10:36:11
谢谢有帮助
rod-drawing machine - 拉杆机,大拉机 (0) 投诉
P:2024-12-20 09:18:42
谢谢楼主分享
operator - 操作员;算子,操作器 (0) 投诉
