首页 > 行业资讯
[行业新闻] 着色剂在PVC塑料配方中的应用
P:2006-12-20 11:49:33
<DIV>电线电缆产品的制造成本中,材料的成本占了相当大的比例,其中PVC塑料在电线电缆绝缘和护套材料的用量中,用量非其他材料可比。</DIV><DIV>作为电线电缆材料使用的PVC,一般需要采用着色剂进行着色,着色剂对塑料各项性能的影响如下:</DIV><DIV>1、对电性能的影响</DIV><DIV>无机颜料一般不会降低塑料的绝缘电阻,某些颜料如柠檬黄等还能提高塑料的绝缘电阻,而有机颜料大多会降低塑料的绝缘电阻。所以用无机颜料填充的塑料要比用有机颜料填充的塑料的电绝缘性好,这是因为有机颜料中的不纯物可溶解于增塑剂而形成离子性物质,从而降低塑料的绝缘电阻率。炭黑、钛白粉、铬黄、酞菁蓝、酞菁绿、永固红等均系较适用的电缆用颜料。</DIV><DIV>2、对热稳定性的影响</DIV><DIV>一般稳定剂对颜料的影响最大,所以在配方中要根据稳定剂的类型来选择着色剂。</DIV><DIV>另外,金属猛、铁、钴、镍、铜、锌对PVC的脱氯化氢起促进的作用,使PVC发生降解,因此不宜使用含这些金属的颜料。</DIV><DIV>炭黑在软质PVC中有防止热老化的作用,在硬质PVC中能促进热老化,因此在使用中必须使用有效热稳定剂来加以改善。</DIV><DIV>3、对迁移影响</DIV><DIV>其中包括压析现象和表面析出,所选用的增塑剂对颜料的溶解度大时,颜料的迁移比较容易。采用硬脂酸钡、镉做稳定剂时,颜料的压析性能比使用铅盐时要大,加入碳酸钙,有助于改善颜料的这种现象。</DIV><DIV>另外,有机颜料比无机颜料的迁移要显著得多。</DIV><DIV>4、对耐侯性能的影响</DIV><DIV>无机颜料中,铬黄、镉系颜料填充的塑料耐侯性比较好,由炭黑或酞菁蓝着色的塑料制品,耐侯性比不着色更好。</DIV><DIV>5、对机械性能的影响</DIV><DIV>加入一定量的炭黑和钛白粉,能延缓塑料机械性能的变化。</DIV><DIV>6、对耐硫化特性的影响</DIV><DIV>在有硫化物或硫磺的场合中,应避免采用含铅的着色剂和稳定剂。</DIV>在塑料配方中,无论选用什么样的着色剂,其用量是决定性因素,依据各种颜料对塑料各项性能的影响,一般无机颜料用量为3%-5%,有机颜料用量为0.5%-1%。
stranding support - 绞线托架 (0) 投诉
