首页 > 新手区
[电缆常识] 单芯交流电缆为什么不采用钢带铠装?
P:2008-12-05 20:07:36
单芯交流电缆为什么不采用钢带铠装?
fork-type strander - 叉式绞线机 (0) 投诉
P:2008-12-06 10:08:15
这个东西也要人下载啊,简单几句话不是可以了吗???
Community Antenna TV Cable - 简称 CATV 。即共用天线电视电缆,是指干线用同轴电缆,绝缘体使用发泡 PE 者甚多,因其电器特性极优异。各用户可经由分配器(Distributor)将各种电视信号输送到自己所需要的波道。亦可收听立体广播。 (0) 投诉
P:2009-04-24 10:12:06
单芯交流电缆为什么不采用钢带铠装?
当电缆线芯通过电流时,在其周围便产生磁力线,磁力线与通过线芯的电流大小成正比,在三芯统包型电缆中,当三相电流平衡时,则在电缆护层铅包、铠装中无磁力线通过,但是在单芯电缆中,即使系统中三相电流平衡,由于三芯分别有护套,故在护层中均有磁力线通过,护层中通过磁力线的数量与导磁率成正比,而钢带为铁磁性材料,导磁率很高,因此,钢带中通过较多的磁力线,由于交流电流是交变的,所以在钢带中产生交变的磁力线,据电磁感应定律可知,在钢带中将产生涡流使电缆发热,当钢带在线路两端接地而形成闭合回路时,便在钢带中产生一感应电流,其大小随电流的增大而增大,将会产生较大损耗而发热影响电缆转送容量,因此,在交流系统中使用的单芯电缆不能采用钢带铠装。
那要是一定铠装,使用说明材料呢?
Coulomb - 库仑 (C) (0) 投诉
P:2009-04-24 20:20:46
planetary closer - 行星式绞线机 (0) 投诉
P:2009-04-24 21:48:22
不是不能用钢带铠装,是不能用磁性物质铠装吧,
非磁性钢带是可以铠装的啊
indoor-cable terminator - 户内电缆终端套管 (0) 投诉
P:2009-04-26 21:25:52
PGCW - Pirelli-General Cable Works,Ltd皮莱利通用电缆厂有限公司(英) (0) 投诉
P:2009-04-27 14:20:05
不是不能用钢带铠装,可以采用不锈钢带
high pressure fluid filled cable - 高压力流体填充电缆 (0) 投诉
P:2009-04-27 14:39:53
原来是这样 谢谢三楼 很厚道 值得楼主学习
CDCN - computerized data[digital]communication network计算机化数据[数字]通信网络 (0) 投诉
P:2009-04-27 16:33:57
7楼说的对
head-bonded complex-core cable - 热粘接复芯电缆,热粘接复合线芯电缆(各根护套线芯平行 紧连粘结) (0) 投诉
P:2009-05-15 21:24:21
Cold Bend - 冷绳。将电缆之试样绕在规定之圆棒(Mandrel)上,而置于特定温度之冷室中,通常为零下之温度。再将试样取出作弯曲试验,即可试验出材料之破坏程度或有无缺点。 (0) 投诉
P:2009-05-29 23:05:40
非磁性的材料都不能用的。
FTTF - fiber-to-the-feeder光纤到供电户 (0) 投诉
P:2009-05-30 09:08:46
非磁性的材料都不能用的。
可以用,比如不锈钢、铝等
short-circuit current - 短路电流 (0) 投诉
P:2009-05-30 17:02:56
这个问题在论坛里已经讨论过啊,怎么还要金币啊。大虾们在论坛里找找,就有答案了。
WTRXLPE - water tree retardantXLPE阻水树交联聚乙烯 (0) 投诉
P:2009-06-02 10:52:21
非磁性的材料能用的。如:不锈钢钢带,不锈钢钢丝
color feeding system - 颜料供送系统 (0) 投诉
P:2009-08-22 11:42:55
可以采用不锈钢带
integral quality control system - 综合质量控制系统 (0) 投诉
19
