首页 > 电线电缆附件
[电缆附件] 电缆附件安装过程中导体的连接
P:2008-10-07 16:51:53
电缆附件中间接头过程中,导体的连接方式很多,谁有这方面的材料大家共同分享以下
wire flattening and shaping machine - 型线轧拉机 (0) 投诉
P:2008-10-08 10:58:28
围压,螺栓端子压紧……
group sampling - 分层抽样,分组抽样 (0) 投诉
P:2008-10-08 16:46:06
有没有听说过焊接的这种方式
FRP - flame retardant polyethylene阻燃聚乙烯 (0) 投诉
P:2008-10-08 23:15:31
机械冷压接
电缆机械冷压接的原理是:使用相应的连接管和压接模具,借助于专用工具——压接钳的压力,将连接管紧压在线芯上,并使连接管与电缆线芯接触面之间产生金属表面渗透,从而形成可靠的导电通路。机械冷压接可分为局部压接(点压)和整体压接(围压)两种。点压法的优点是需要的压力较小,较容易使局部压接处接触表面产生金属表面渗透。围压的优点是压接后连接管表面形状比较平直,容易解决连接管处电场过分集中的问题。不论点压还是围压,关键在于应有足够的压缩比。也就是说,要采用相应的铝连接管和与其相应的压接模具,并使用相应的压接钳,以达到足够的压接深度。根据运行经验,点压法的质量优于围压法,这是因为:
1)  铝连接管在围压时因蠕变而伸长,以致达不到足够的压缩比,
2)  采用点压法时,由于压坑的特殊形状,在运行中连接管不易扩张,即能保持稳定的压缩比,而围压法则相反。
自1958年起,我国铝芯电缆的机械冷压接,经全国各部门研究应用,已积累了比较成熟的经验,现在已有统一的铝连接管、铝鼻子的大小和压模的标准尺寸,铝连接管的形状规格参见图1及表格1-1。铝鼻子的形状太规格参见图2及表格1-2。
铝连接管和铝鼻子的大小,除需要配合电缆线芯的外径外,还应使其截面积不小于被连接导体截面积的1.5倍。铝管材的化学成分应符合1号铝的标准,铝连接管应采用冷拔、冷轧或热压法制成,也可以用上述工艺生产的铝棒车制或冲压而成,也有采用压力铸造法生产铝连接管和铝鼻子。总之,在经过压接后,无论连接管或鼻子,都不得有明显裂纹。
铝是一种化学性质很活泼的金属,安的表面 很容易生成一层氧化铝膜,而这层氧化铝薄膜有较高的电阻,因此,为了保证铝芯压接后的可靠性,在压接前,应用钢丝刷和锉刀除去线芯表面和连接管内壁的氧化铝薄膜。
铜芯电缆的锡焊接连接虽然质量是可靠的,工艺上也不复杂,但是与机械冷压接法相比,存在着施工效率较低、需消耗有色金属锡和铅、需用明火操作和劳动条件较差等问题。铜芯电缆的压接在技术性能上比铝线芯压接容易满足要求,因为铜与铜之间可以通过表面的紧密接触来达到导电的目的,一般不严格要求形成一个金属渗透的表面层,所以铜芯线的机械冷压接继铝线芯的冷压接之后得到了广泛运用。
铜连接管和铜鼻子的基本要求与铝连接管、铝鼻子的相同,由于铜的导电性能好,铜连接管和鼻子的截面积可取为电缆导体截面的1~1.5倍,对于小截面电缆,考虑到机械强度和安装的需要,铜连接管和鼻子的截面应适当的放大一点。铜连接管和鼻子应用冷压、冷轧或热压法制成。也可以用上述工艺生产的铜棒车制或冲压而成。铜鼻子可用铜连接管经模具锻压制造,也可以用铜棒冲压而成,铜连接管的铜鼻子制成后必须退火,并就镀锡。其表面不得有毛刺,裂纹和锐边,原材料紫铜应符合T1和T2的技术要求。
EEA - Electrical&Electronics Abstracts电气及电子文摘<英> (0) 投诉
P:2008-10-08 23:16:35
这里还有一篇关于电缆导体连接技术的文章,是我下载的,你也可以下来看看,对你会有用的!!!
ignition cable - 点火电缆 (0) 投诉
P:2008-10-09 21:22:55
谁有更全面的 共享一下啊
conductive core - 导电线芯 (0) 投诉
P:2008-12-02 15:20:41
谢谢,大家分享
water impervious splice - 防潮接头 (0) 投诉
P:2009-01-10 19:01:00
接管压接
small-diameter spool winding machine - 小直径线盘收线机 (0) 投诉
P:2009-01-10 22:17:35
其实,如中间接头之内的连接管之类不与空气接触的金具,尽管电缆是铜芯电缆,连接管也可以用铝材的吧???
JPEG - Joint Photographic Experts Group联合国图形专家组 (0) 投诉
P:2009-01-14 16:33:58
yjlw03:
有没有听说过焊接的这种方式
有的,而且也见过。
compressed stranding - 压缩绞合 (0) 投诉
P:2009-01-15 14:37:49
有多少种连接方式
insulation shielding - 绝缘屏蔽 (0) 投诉
P:2009-03-09 15:19:10
国内一般采用围压和点压两种
resolution - 变化,转变,变形,分解,溶解,消除,松弛 (0) 投诉
P:2009-03-12 15:59:43
一般都采用连接管,液压压接.
Tests at low temperature - 低温试验 (0) 投诉
P:2009-03-25 08:49:49
多去小区变,看看就什么都明白了!
PEIC - photonic electronics integrated circuit光子电子集成电路 (0) 投诉
P:2009-04-06 10:35:06
不应该叫铝鼻子,是铜鼻子上面浇的锡。
polyesterimide - 聚酯亚胺 (0) 投诉
25
