首页 > 新手区
[电缆常识] 电线电缆设计基础理论
P:2006-12-08 16:22:50
电线设计基础理论.pdf
WAI - Wire Association International国际线材协会 (0) 投诉
P:2006-12-08 16:31:14
电线设计基础理论
一. 导体部分
1. 导体部分
导体在结构上有实心及绞线两种,而其成份方面有纯金属.合金.镀层及漆包线等.在设计过程中,对于不同的线
材选用这些导体材料时,基于下面几个方面:
(1). 线材的使用场所及后序加工方式.
(2). 导体材料的性能:导电率,耐热性.抗张强度.加工性.弹性系数等.
2.导体绞距
绞线中绞距大小一般根据绞合导体线规选取(主要针对UL 电子线系列, 电源线,UL444 系列,CSA TR-4 系列对导
体的绞距有要求,需根据标准设计),有时为了改善某种性能可选其它的绞距.如通信线材为了降衰减选用小绞距,为
了提供好的弯曲性能选用较小的绞距.下面的绞距表选择表是针对UL 电子线.
美制线规(AWG)对应截面积及绞线绞距
AWG 标称截面积最小截面积绞距
30 0.0507 0.0497 6~8
28 0.0804 0.0790 9~11
26 0.1280 0.1260 11~13
24 0.2050 0.1990 14~16
22 0.3240 0.3140 16~19
20 0.5190 0.5090 21~24
18 0.8230 0.8070 27~32
16 1.3100 1.2700 32~38
14 2.0800 2.0200 39~47
3.多根绞合导体绞合外径计算:
导体绞合采用束绞方式进行,绞合外径采用下面两种方法计算:
方法1:
方法2:
d----单根导体的直径
D---绞合后绞合导体外径
N---导体根数
上述两种方法中,方法2 比较适合束绞方式导体绞合外径计算:
4.导体用量计算:
1.单根导体
2.绞合导体
d----单根导体直径
ρ—导体密度
N---导体绞合根数
λ---导体绞入系数
注:用量计算为单芯时导体用量,当多芯时须考虑芯线绞合时的绞入系数.
5.导体防氧化.
为防止导体氧化, 可在导体绞合时, 加BAT 或DOP 油(如电源线,透明线)。
6.电阻与电阻率
external forced cooling - 外部强迫冷却 (0) 投诉
P:2008-07-14 15:10:49
thanks for sharing, 很有用呀....
cable testing truck - 电缆试验车 (0) 投诉
P:2009-02-28 10:53:51
谢谢  但就是没金币啊
tensioning brake - 张力制动,张力制动装置 (0) 投诉
P:2009-02-28 11:00:17
学习了
SZ-stranded fiber optic cable - SZ绞合光缆 (0) 投诉
P:2009-04-30 10:50:14
谢谢  但就是不够金币啊
higher-order mode - 高次模 (0) 投诉
P:2009-05-08 09:56:28
顶一下
flight - 螺杆螺纹 (0) 投诉
P:2010-04-02 10:36:03
我也顶一下
heat-resistant and solderable enamelled wire - 耐热直焊性漆包线,耐热自焊漆包线 (0) 投诉
P:2010-04-03 15:42:02
没有积分啊 什么都下不了 真着急
hard clad fiber - 硬包层光纤 (0) 投诉
P:2010-10-26 10:06:15
不知道怎么样 能不能介绍全面些啊
FOCUS - fibre-optic(a1)cable universal strander光纤光缆通用束绞机 (0) 投诉
