首页 > 新手区
[电缆常识] 纯铜与铜包铝特性上面有哪些区别?
P:2008-09-18 16:57:23
纯铜与铜包铝特性上面有哪些区别?
VBNS - very high performance backbone network service极高性能骨干网业务 (0) 投诉
P:2008-09-18 17:11:26
我也想了解。怎没人关心?
winch - 绞车,绞盘 (0) 投诉
P:2008-09-18 17:37:20
电阻率不同
铜的电阻率是0.017241
铜包铝的电阻率是0.02676
insect screen wire - 防虫线 (0) 投诉
P:2008-09-18 18:10:51
哪还有什么不同的?现在客户需求这些信息
thick Ethernet - 粗缆以太网(用直径为1cm的同轴电缆连接的以太网,网络结点的连接长度约为1006m) (0) 投诉
P:2008-09-19 11:00:16
比重要比村铜小
warmer - 加热器,(橡胶)热炼机,温橡机 (0) 投诉
P:2008-09-23 11:23:26
主要是比重要少,对于电阻基本测量不出来。
Manilla paper - 马尼拉纸(电缆绝缘用) (0) 投诉
P:2008-09-24 16:34:03
伸长、抗张、比重、电阻都有很大区别,对高频特性影响很大
all-dielectric low fiber count cable - 全介质低纤芯数光缆 (0) 投诉
P:2008-09-30 11:25:51
铜的比重是8.89  伸长率大于15%  电阻率是0.017241   是电线电缆的最重要的原材料。随着铜材的成本上涨对于有些特殊的需求的场合,完全可以使用铜包铝代替,对于有高频特性的以及距离比较短对电阻要求不高的都可以使用铜包铝,他的比重仅为3.23~3.66左右。电阻率不大于0.0267 ,抗张强度没有铜的大,这是铜包铝的一大缺点。
BGR - Bismuth-Graphite Reactor 石墨慢化铋冷却反应堆 (0) 投诉
P:2008-09-30 14:21:47
本人对电气装备用电缆不提倡用铜包铝!
SPA - special armour(ing)特种铠装 (0) 投诉
P:2008-10-01 23:17:11
Linex extrusion process - 林纳克斯挤压法(美国文斯可克厂发明的一种连续挤线法) (0) 投诉
P:2008-12-26 09:19:25
学习中。
polychiorotetrafluoroethylene - 聚四氟氯乙烯 (0) 投诉
P:2009-02-03 15:06:11
外观看不出来吗?
vernier calipers - 游标卡尺 (0) 投诉
P:2009-02-07 21:01:11
sekic:
外观看不出来吗?
可以剪断导体看截面.
pC - pico-coulomb微微库伦 (0) 投诉
P:2009-02-09 10:30:36
是否从成本方面也有考量?
Aqua-Link method - 温水接枝交联法(AT plastics公司发明的) (0) 投诉
P:2009-02-09 10:57:52
铜包铝线的价格可能比纯铜大致相同甚至还要贵一些,但是它的比重轻,表面一层的铜厚度足够不影响传输。
在高频状态下因为信号的集肤效应,高频信号只集中于导体表面传输。因此铜包铝完全适用于高频同轴电缆,甚至性能比某些杂铜的性能更好。
此外,因为其重量轻,可以减少生产和运输的费用,受到很多同轴电缆企业的欢迎。
铜包铝的标准为SJ T 11223-2000  铜包铝
sheet - (as taken from a mill)橡页;辗页,压片 (0) 投诉
21
