首页 > 电线电缆附件
[终端配件] 空气型封闭式高强度母线槽性能介绍
P:2008-08-18 10:28:56
空气型封闭式高强度母线槽性能介绍
在现代建筑中,特别是在楼宇高层或者大型的厂房、仓库、超市等电压低于600V的工商业电力设施中,母线正得到最广泛的应用(图一)。因此:我厂通过天津电气传动研究所的技术转让,开发设计生产了NLJM型空气型绝缘母线槽。母线槽系统是一种灵活可靠的配电设备,外观漂亮,具有配电效能高,安装程序简易等优点。其内部采用高强度的绝缘母线夹固定铜排,再加上其“烟囱式”的结构,因而其具有了良好的动热稳定性。我厂生产的母线槽已大量应用于低压配电中,如配电房中变压器与配电柜,配电柜与配电柜的联接。在与传统的电缆相比,它有以下各方面的特点。
1 性能方面
母线采用铜排或者铝排,其电流密度大,电阻小,集肤效应小,无须降容使用。电压降小也就意味着能量损耗小,最终节约用户的投资。而对于电缆来讲,由于电缆芯是多股细铜线,其根面积较同电流等级的母线要大。并且其 “集肤效应”严重,减少了电流额定值,增加了电压降,容易发热。线路的能量损失大,容易老化。
2 安全性
母线槽的金属封闭外壳能够保护母线免受机械损伤或动物伤害,在配电系统中采用插入单元的安装很安全,外壳可以作为整体接地,接地非常的可靠,而电缆的PVC外壳易受机械和动物损伤,安装电缆时必须先切断电源,如果有错误发生会很危险,特别是电缆要进行现场接地工作,接地的不可靠导致危险性增加。
3 安装方面
母线由许多段组成,每一段长度既短且轻。因此,安装时只需要少数几人就能迅速完成。母线有许多标准的零件及库存,可以快速出货节约现场工作时间。其紧密的“三明治”结构能够减少电气空间,从而腾出更多的空间作为商业用途,如出租或作为公共场所。对于安装电缆来讲,则是一项困难的工作。因为,单根电缆往往很重,安装工作需要很多人的协作,花较多时间才能完成。另外,受制于电缆的弯曲半径,需要更多的安装空间。
4 线路优化
通过使用母线槽,我们可以合并某些分支回路,并用插接箱将之转化为一条大的母线槽。它可简化电气系统,得到较多股线低的电流值。因此节约了工程的造价,并且易于维护。对于传统的电缆线路,电缆会使得电气系统极其复杂,庞大,难于维护,这样,就浪费了工程费用和安装空间。
5 可扩展性
对于母线来讲,系统扩展可通过增加或改变若干段来完成,重新利用率高。而大多数情况下,电缆不能重新利用,因为长度和路线是不同的,如果要扩展系统,我们要购买新的电缆取代旧的电缆。
6 插接式开关箱
插接式开关箱可以与空气型母线槽配用。安装时无需再加其它配件。插接脚是最为重要的部件,它是由铜合金冲压制成,经过热处理加以增强弹性,并且表面镀锡处理,即使插接200次以上,仍能保持稳定的接触能力。箱体设置了接地点以保证获得可靠的接地,箱内设置了开关电路,采用塑壳断路器能对所分接线路的容量作过载和短路保护。
通过以上的分析我们不难看出,在现代建筑输配电中选用母线有着电缆无法比拟的优点。一、空气型封闭式高强度母线槽有关的特性
1. 空气型封闭式高强度母线槽的主要用途及其适用范围
空气型绝缘母线槽,适用于额定工作电压660V、额定工作电流250~2500A、频率50Hz的三相四线制或三相五线制供配电线路,它具有结构紧凑、绝缘强度高、传输电流大、互换性能好、电气性能稳定、易于安装维修、寿命时间长等一系列特点。被广泛地应用在工矿企业、高层建筑和公共设施等供配电系统。
2. 空气型绝缘母线槽的构造及其使用环境
导电封闭式母线外壳的表面处理是一项很重要的工作,它包括酸洗、磷化、烘干、喷粉、固化等工艺过程。采用聚酯环氧粉末喷涂的外壳,其表面附着力强保持时间久,并能起到绝缘作用。
(1)导电铜排——由纯铜排组成,导电铜排接头的表面应均匀镀锡。
(2)绝缘材料——由聚四氟乙烯、聚碳酸高强绝缘塑料块组成。
(3)固定螺栓、绝缘套管、盖板.
空气型绝缘母线槽安装场地不易超过海拔高度
cable guide - 电缆引导管 (0) 投诉
