首页 > 电线电缆附件
[电缆附件] 高压附件中瓷套式终端与复合式终端的优缺点?
P:2008-08-15 23:20:53
其实瓷套式终端与复合套管式终端在内部结构和原理上是基本是完全相同的,只是外绝缘不同,瓷套的外绝缘为高强瓷,而复合套管终端一般都是由硅橡胶雨裙复合玻璃纤维浸渍环氧树脂管而成,复合套管的重量要比瓷套管的重量轻很多,一般来说,单单一个复合套管的重量只有瓷套管重量的1/3,这样的话复合套管的吊装就要比瓷套管的轻松很多,还有就是瓷套式终端的外绝缘由高强瓷制造,硬度很高,所以也比较脆,一旦发生故障产生爆炸时,容易对周围的人和电气设计造成致命的损伤,而复合套管就不一样,里面的玻璃纤维浸渍环氧树脂管有很好的机械性能,防爆性能要好很多。再一点就是,瓷套式终端的自洁性能要比复合套终端好一些,上面累积的灰尘什么的在下雨的时候可以被雨水冲刷干净,复合套管终端就不一样,它的硅橡胶雨裙虽然憎水性能、耐气候性好,但是一旦粘上灰尘就很难清除干净,粘上油污就是更难以清除干净,而且如果硅橡胶雨裙的成型工艺不是采用先进的无合模缝成型工艺生产的话,在合模缝处机械性能就会有缺陷,而且容易藏污纳垢造成污闪。它们的主要区别也就是这些了,也不存在哪种好哪种不好的说法,关键是看使用单位更加注重什么方面了。
molecular - 分子的,克分子的 (0) 投诉
