首页 > 新手区
[电缆常识] 仿真跑完了,S11 却是 +5 dB?
P:2026-11-20 10:40:08
深夜十一点半,进度条走完。
你点开 Results,右键,Create Modal Solution Data Report,Rectangular Plot。S11 曲线弹出来了。
不妙。
整条曲线都趴在 0 dB 线上面,谐振点附近甚至冲到了 +5 dB。
+5 dB 是什么概念?反射波的功率是入射波的 10 的 0.5 次方,大约 3.2 倍——打进去 1 份能量,弹回来 3.2 份。
能量凭空变多了。
先别急着删工程。这个现象背后,几乎总是四件事之一:读错了、设错了、算错了——或者,你以为的 S11 根本不是 S11。
HFSS 算错的可能性,排在这
张清单的最后一位。我们按概
率从高到低排查,第一件事是
确认:你盯着的那条曲线,到
底叫什么名字。
antenna_stack 01 先讲物理:无源天线的 S11,不可能为正 S11 是反射系数的分贝值: S11(dB) = 20 · lg|Γ| 对无源天线,|Γ| 的物理上限是 1——反射波最多和入射波一样大,也就是全反射,不可能更多。 |Γ| = 1,对应 S11 = 0 dB。0 dB 就是天花板。 所以一条正常的无源天线仿真,S11 曲线必须整体趴在 0 dB 线以下,越低越好: 工程上的合格线是 S11 ≤ -10 dB:至少 90% 的能量进了天线,对应驻波比小于 2。 曲线冒到 0 dB 以上,物理上只剩三种解释。从概率最高的开始。 antenna_stack 02 最常见:你读的是"回波损耗",不是 S11 这两个量指的是同一件事,符号相反。 S11 按惯例报负值,比如 -10 dB;回波损耗(Return Loss)把它取正,报 10 dB。 麻烦在于,HFSS 里两种曲线都能画,图标还长得几乎一样。导出数据时手一抖选了旁边那个,或者把 Return Loss 曲线当成 S11 发到群里——“正的 S11”就这么横空出世了。 也就是说,我看到的 +10 dB, 其实是回波损耗 10 dB,翻译 回 S11 就是 -10 dB? 对。排查只要十秒:看图例。 dB(S11) 出现正数才有问题; Return Loss 或者 dB(St(1,1)) 配上取正习惯的坐标系,出正数 是正常的。 这个坑深到值得单独记一条: 【划重点】 "S11 = -10 dB"和"回波损耗 10 dB"是同一件事。写报告、发论文、群里讨论,符号习惯要全文统一,不然每次都要靠猜。 回波损耗、驻波比与匹配程度:同一条 S11 曲线的三种读法 antenna_stack 03 其次:设错了——归一化阻抗与扫频方式 曲线名字没错,还是正的?那就查设置。 情况 A 归一化阻抗不是 50 Ω: HFSS 的报告默认按 50 Ω 归一化。你的系统真是 50 Ω,就没事;但如果你在端口里改过 impedance,或者做的是波导、非标馈电系统,报告的数值会整体错位——曲线形状是对的,数值不是你以为的。这是读错数据的四种情况里最隐蔽的一种,因为它看起来完全正常。 情况 B 扫频方式选错了: 插值扫频(Interpolating)是拿有理函数去拟合整条曲线,快,但谐振这种尖锐结构最容易拟合失真:深度变浅、位置跑偏,偶尔还会冒出物理上不该存在的假尖峰。 判断谐振结构,用离散扫频(Discrete)在谐振附近加密采几个点核对,假尖峰一眼现形。 顺带说一个更早暴露问题的哨兵——Smith 圆图。dB 曲线会被坐标轴掩盖的东西,圆图藏不住:如果圆图上的轨迹跑出了单位圆,这份数据一定不可信,不用再看别处。 Smith 圆图:轨迹出单位圆,数据必有问题的最直观红灯 antenna_stack 04 最后一种:仿真真的错了 名字对、设置也对,S11 还是正的?那就轮到最后一种解释——数值无源性破缺。 网格太粗、自适应收敛没到位,HFSS 离散化之后的模型就不再严格无源。能量守恒在数值上被打破,无源结构也会算出 |Γ| 大于 1,S11 冒头到 0 dB 以上。这不是软件的 bug,是所有频域数值方法共有的边界情况——网格不够好,物理就会漏出去。 按这个顺序排查,别跳步: 看收敛记录:Delta S 达标了吗?最后两次自适应的差值是多少? 检查波端口:积分线设了吗?方向对吗?端口尺寸够大吗(至少三倍线宽或半波长)? 查边界:辐射边界离天线表面,至少 λ/4 了吗? 加密网格重跑:如果 S11 的正值消失或者明显下降,就是网格的锅。 【划重点】 Smith 圆图轨迹出单位圆 = 数据无源性已破。这个判据比盯 dB 曲线快得多,建议养成先看圆图、再看曲线的习惯。
copperclad cable - 铜包钢绞线,铜包钢芯电缆 (0) 投诉
