首页 > 新手区
[电缆常识] 屏蔽罩装上,辐射反而涨3dB?
P:2026-11-18 10:55:57
一款工业网关,辐射预测试在720MHz卡着限值线差2dB。结构件顺手加了个金属屏蔽罩,满以为能松口气,复测结果720MHz反而涨了3dB,900MHz直接冒了8dB。
罩子装上之前是超差2dB,装上之后超差5dB。加屏蔽把辐射加上去了,现场三个工程师围着一台频谱仪看了半小时没人说话。
第一反应是罩子没接地。拆开一看,四个角各有一个螺丝孔,只拧了两个,而且拧在数字地的回流区上。问题出在这。
没接好的金属罩,是一根槽天线
屏蔽罩能挡辐射,前提是它和地平面构成一个封闭的导体腔。只要罩子边沿有一段没接地,这段缝隙就是一条槽天线。
槽天线的谐振条件按四分之一波长算,缝隙长度L、谐振频率f,关系是f等于c除以4L。罩子边长100mm那一段没接地,300除以0.4,正好750MHz。
复测超标的720MHz,跟这个750MHz差4%,落在槽天线谐振的低端。3dB的涨幅不是巧合,是这条100mm的缝隙在干活。
图02 屏蔽罩缝隙形成槽天线
加罩反而变差的四个检查点
  • 缝隙长度:单段未接地边沿超过λ/20就会谐振,1GHz对应15mm
  • 接地间距:相邻接地点间距控制在λ/20以内,900MHz对应16.7mm
  • 接地质量:接地点到地平面的过孔不超过2个,阻抗小于5mΩ
  • 罩内净空:罩壁距元件至少1mm,贴太近会改变辐射源阻抗
接地点选错,罩子成了噪声注入板
第二个坑更隐蔽。罩子接了地,但接在数字地的回流区。开关电源的di/dt在地平面上本来就走这一段,罩子挂上去等于给噪声加了一块大面积的辐射板。
同一个罩子,接在模拟地安静区,900MHz是-6dB;接在DCDC回流区,900MHz是+8dB。差别14dB,全靠接地点位置。
算一笔:DCDC的开关节点在100mm2的Hot Loop里,di/dt按20A/μs算,地平面共阻抗50mΩ,地弹1V。罩子接在这块地上,1V的共模电压驱动整块金属,它比原来那颗芯片大100倍,辐射效率跟着涨。
图03 接地点位置对辐射的影响
腔体谐振:罩子自己也会唱歌
罩子与PCB之间形成一个高度3mm的腔体。腔体的截止频率按c除以2h算,300除以0.006,50GHz,这个频段不用担心。
真正要算的是腔体的横向谐振。矩形腔TE101模,边长a和b,f等于c除以2乘以根号下1/a2加1/b2。罩子100mm乘80mm,算出来1.92GHz,落在产品辐射测试的1到2GHz区间。
罩内有走线正好在1.9GHz附近,腔体被激励,辐射从缝隙漏出来。这种情况在多层板加金属罩的方案里出现频率不低。
怎么改的
接地这块动了三处。罩子边沿每25mm加一个接地弹片,缝隙长度从100mm压到25mm,谐振点从750MHz推到3GHz。接地点全部改到模拟地安静区,每个弹片下面打两个过孔直连第二层地平面。罩壁抬高0.5mm,净空到1.5mm。
改完复测,720MHz从+3dB回到-4dB,900MHz从+8dB回到-6dB,1.9GHz那个尖峰还在,压下去3dB,没消掉。
屏蔽罩设计三条硬线
  • 接地弹片间距 ≤ λ/20,按最高关注频率算,1GHz取15mm
  • 单段缝隙长度 ≤ λ/20,靠加弹片把长缝切成短缝
  • 接地点就近接静地,禁止挂在开关电源回流路径上
剩下那3dB我没搞明白
1.9GHz的尖峰还在,位置没变,幅度降了3dB。腔体算出来1.92GHz,对得上,但我把罩内那颗晶振挪了位置,尖峰跟着动了8MHz,说明激励源不止一处。
下次进屏蔽室带一块吸波材料贴着罩内壁再测一遍,先看这个尖峰是不是腔体自己振的。
图04 加罩前后辐射对比
die point - (并线模的)绞合点[工作点 (0) 投诉
