首页 > 新手区
[电缆常识] 同样是聚烯烃,凭什么TPE过VW-1比LZSH轻松
P:2026-11-15 19:56:41
都是聚烯烃材料,为什么氧指数不高的TPE比氧指数高的LZSH有轻松很多呢?
金句:氧指数高,不等于 VW-1 好过;
谁用更低的指标买到同一张报告,谁才轻松。
先把口径钉死:同一根线、同一项 VW-1、同一套判据,比的不是谁更耐烧,是谁为达标付出的代价更小。这篇讲三件事:两张 TDS 摆出来的差距、基材与阻燃机理的差别、成本账怎么算。
PART 01ONE WIRE, ONE TEST
同一根线,两张 TDS
导体、线径、绝缘厚度都不变,只把绝缘料换成 TPE 或 LSZH,分别按 VW-1 测。VW-1 看的是单根垂直燃烧下的续燃时间、炭化长度,以及熔滴会不会引燃下方棉层;它的判据里没有氧指数这一项。先看两类 VW-1 阻燃级绝缘料的典型指标。
指标
VW-1 阻燃 TPE
VW-1 阻燃 LSZH
密度
低,常见 1.0~1.2
量级
高,常见 1.4~1.6
量级
拉伸强度
较高,配方还有余量
不高,接近高填充上限
断裂伸长率
高,常见数百%
不高,常见
150~250%
氧指数 LOI
约 30 即可过 VW-1常需 40 以上
主阻燃体系
磷氮/硅酮复配
ATH/MDH 高填充
同一根线 · 同一项 VW-1 · 两种绝缘
图 1 同一根线、两种绝缘,过 VW-1 所需氧指数量级对比(示意)
反差就摆在这张表里:指标更高、料更重、力学性能更弱,达标反而更费劲。密度差还会直接传到线材上:同样的绝缘厚度,LSZH 每米更重,线材也更硬。
PART 02BASE RESINS
基材:弹性体与高填充聚烯烃
线缆用 TPE 多是 SEBS 加 PP 加白油。EB 软段和 PP 相确实是饱和聚烯烃链,但 SEBS 里的 PS 硬段带苯环,严格说不算聚烯烃。它形成物理交联网络,高温下熔体强度高、不易流挂。白油是内润滑相,也是体系里最容易供燃料的一相,利弊同源。
LSZH 则是 EVA/PE/POE 基体加大量 ATH/MDH。羟基填料密度在 2.4 量级,基体不到 1.0,填料一多,配方密度被推上去,强度和伸长率同时被稀释。EVA 先脱醋酸、放出可燃的乙酸,剩余多烯结构在一定条件下能芳构化成炭,但受 VA 含量与气氛影响。EVA、PE、POE均为易燃材料。
要点:LSZH 的力学短板不是配方没调好,是高填充路线的必然结果。
PART 03MECHANISM
机理:氧指数与 VW-1 不是一回事
LOI 是维持燃烧所需的最低氧浓度,小试样、规定气氛;VW-1 是单根垂直、火焰反复施加,看续燃、炭化长度和熔滴是否引燃棉层。一个测材料,一个测成品线材,用 LOI 高低去预测 VW-1 会不会过,尺子先用错了。
LSZH 靠氢氧化物脱水吸热、稀释可燃气体。化学计量很直白:2Al(OH)? → Al?O? + 3H?O,理论失水 54.05 ÷ 156.00 ≈ 34.6%;Mg(OH)? → MgO + H?O,18.02 ÷ 58.32 ≈ 30.9%。每克填料最多放这么多水,要压住热释放只能靠堆量,LOI 自然被顶到 40 以上。可集中放出的水蒸气又会破坏正在形成的保护层/炭层,垂直火焰下炭层不连续、熔滴容易下来,正好撞在 VW-1 的棉层判据上。
TPE 走的是另一条路:磷氮/硅酮体系做凝聚相成炭、气相捕获自由基、抗滴落,表面结壳自熄;PS 硬段的物理交联网络再兜住熔体。它不需要把整体做到很难烧,只要把 VW-1 最容易挂的那一关堵住,所以 LOI 30 左右就能交卷。炭层来自磷氮体系,不是苯环自己缩合成炭。
换个说法:氢氧化物给的是整体降温,磷氮体系给的是表面结壳。VW-1 的火焰只作用一小段、又盯着熔滴,前者得把填充量和氧指数一起堆上去才压得住,后者只要炭层连续就够了。
别踩这个坑
看到 LOI 40 就以为阻燃更稳,是拿材料指标去替成品试验下结论。
PART 04COST
成本:按单米算,不按每公斤算
单米绝缘用料约等于截面积乘密度,再乘单价。TPE 每公斤贵,但密度低、阻燃包用量少;LSZH 每公斤便宜,但密度高、填充量大,同样长度用料更多,还要为强度和伸长率让路。换体系要重跑一整套燃烧与老化测试。以上是行业经验判断,不是统计或报价数据。
差异来源
TPE
LSZH
基材
充油弹性体,
物理交联抗流挂
聚烯烃+
高填充氢氧化物
过 VW-1 靠
成炭结壳+抗滴落
脱水吸热+整体难燃
代价
单价高,单米料重低
单价低,密度与力学
被填料拖住
最后划一条边界:TPE 过 VW-1 不等于低烟无卤,也不等于能过成束燃烧。建筑布线、轨交这些要交烟密度和卤酸气报告的场景,该用 LSZH 还得用。
留三句能带走的:同一根线、同一项试验,先问靠哪个机制过,别先比 LOI;成炭抗滴落常常比堆氧指数更省力;算成本按单米料重算,不按每公斤单价算。
以上是廖工的个人看法,欢迎大家留言讨论,一起揭开两者之迷。
廖工说料
waxed cotton covered wire - 涂蜡纱包线 (0) 投诉
P:2026-11-16 08:52:52
.....标准ai文啊,经典蓝白底
optical fiber secondary coating process - 光纤二次涂覆[包覆]工艺 (0) 投诉
P:2026-11-16 09:26:37
Interface Cards - 接口卡 (0) 投诉
P:2026-11-17 15:15:31
music wire - 乐器弦丝,琴钢丝,,琴用钢丝 (0) 投诉
