首页 > 新手区
[电缆常识] TPEE,TPE TPU的区别
P:2026-11-14 21:06:15
01从化学组成看这三位关系
TPE 指的是热塑性弹性体,是一整个大类的统称,不是一个具体品种。TPU 和 TPEE 其实都归在这个大类底下。
平时行业里说"这个件做 TPE 的",多半指的是苯乙烯这类,基材是 SEBS 或者 SBS,约定俗成。
所以要真比,是这三个在比:苯乙烯类 TPE、TPU、TPEE。
苯乙烯类 TPE 是苯乙烯丁二烯粉与油混合,主打就是一个软,只要油加得多,能做到无限软。
TPU 的硬段是异氰酸酯加扩链剂嵌合的,软段用聚酯或聚醚多元醇。软硬都能调,跨度是三者里最宽的。
TPEE 的硬段是聚酯类(PBT ),软段是聚醚或聚酯,国外有时写成 COPE。
02打个比方简单易懂
苯乙烯类 TPE 有点像家里那张布艺沙发。坐上去整个人陷进去,手感软,贴皮肤舒服,颜色也好调,还便宜。但你不会指望一张沙发天天在地上拖使劲蹦还不坏——耐磨、耐油、长期高温这几点,本来就不是它的强项。
TPU 更像一双户外登山鞋。碎石路、水里、坡上都随便走。耐磨、抗撕、回弹快,碰上油也不怕,65A 到 75D 这段都能做,透明度这一项也是亮点,可做到光学级。
TPEE 像一块弹簧钢片,折个几万回手一松就弹回去。回弹劲头大,反复动的寿命长,耐热也比前两个高一档。反过来,想捏着软乎乎的手感,它给不了,本身就偏硬。它的硬度有30D,但30D通常不出彩,通常都是在40D、45D往上区间里。
加工方面,TPE硬度60A以下虽然没什么强度,但胜在好加工。TPU也能做到60A以下,但加工方面就成为了弱点,变得不好加工;
三种材料干的不是一件事,也就没什么谁比谁强。要挑,先看你的产品应用在哪。
03什么情况上 TPU?
一直在摩擦的。鞋底、传送带、脚轮、行李箱滚轮、表带,成天摩擦、刮蹭,一般就落到 TPU 上。
又要强度又要扛撕的。液压密封、工业胶管、线缆护套、运动护具,拉伸和撕裂这两项数据都不错。
用时有油或者老沾水的。矿物油那类工况选聚酯型,容易水解的选聚醚型,两条路现成牌号都多,按介质来挑。
还要求透明或者浅色放久不发黄的。选脂肪族体系,透明度做得比较高,抗 UV 能到 4.5 级,白色件浅色件晒久了也不变色。
硬度要跨得开、还得跟 PC 或 ABS 包一块儿的。65A 到 75D 这一段 TPU 全都有,双色包胶也是成熟做法。
04什么情况上 TPEE
TPEE 接的是另外一种工况:动得多,温度还高,完了还得自己弹回去。
一天到晚在屈挠的。汽车万向节防尘罩、转向系统那圈护套、波纹管、气弹簧密封件,动起来的次数以万计,这时候疲劳寿命是头一个要考虑的。
位置本身就热的。长期使用温度一般能到 120℃ 上下,靠近热源、温度一直往上涨的地方,用它更合适。
要跟 PBT 或 PET 包胶的。都属于聚酯系,相容性好,粘起来比跨体系省事。
既要撑得住又要带点弹的工程件。滑雪靴搭扣、接插件的应力缓冲部位、重工软管增强层,摸着硬,压下去还回得来。
TPEE 占的位置比较窄,要求“专精”:热、动得多、还得往回弹。
05什么情况选苯乙烯类 TPE 更划算
要超软手感的。牙刷柄上那层包胶、母婴用品、各种握把、健身器材外面那层皮,二三十 A 甚至再软的段,它做起来很轻松。
一次性的、或者不怎么受力的。一次性手套、简单密封垫、轻度保护套,用不着那么高强度,没必要多花钱。
颜色和触感、气味排在前面的消费件。颜色好调,后加工省心,做外观件方便。
PP 或 PE 上做简单包胶的。相容性没问题,工艺也是现成的,批量做最省事。
06卡在中间该怎么选
两边都不算极端的件,把这四个问题答完,基本就清楚了。
  • 硬度要多少。二三十 A 那种软的,找 苯乙烯类 TPE;65A 到 75D 这个宽段,TPU 涵盖得最全;40D 以上还得带弹性的,看 TPEE。
  • 温度多高。常温到 80℃ 附近,TPU 应付起来没压力;100℃ 往上这块让给 TPEE;压根不发热的,TPE 就够。
  • 一天动多少下。来回折、次数频繁,先看 TPEE;耐磨抗压的,先看 TPU。
  • 会碰到什么东西。油、溶剂、长期潮气,苯乙烯类 TPE 这一项上先排除,剩下两个按前面几条挑。
07简单总结
要非常软的用 苯乙烯类 TPE ,摸着舒服,还便宜。
有强度要求、耐磨、耐拉、抗撕裂选 TPU 。
高温湿热环境下选 TPEE 。
dissipation factor - 耗散因素,损耗因数 (0) 投诉
