首页 > 新手区
[电缆常识] TPE和TPU怎么选择
P:2026-11-14 20:58:04
TPU和TPE怎么选?
这问法就不对。
这两个不是同岗位的两个候选人,是两个不同的岗位。
硬要分谁好谁差,根本没法对比;
要看的是:你做的产品要放到什么环境。
一篇文章带你了解清楚他俩的区别
01先分清“家族”和“成员”
聊 TPU 和 TPE 之前,得先把这层关系理清。
TPE 是整个家族的名字——“热塑性弹性体”这一大类材料的统称。
TPU 是这个家族里的一个成员,叫“热塑性聚氨酯”。
打个比方:TPE 像“水果”这个大类,TPU 像“苹果”这个具体品种。
问“TPE 和 TPU 哪个好”——等于问“水果和苹果哪个好”,问法本身就有矛盾。
应该问:我做的是软胶件,需要耐磨、耐油、还是高弹性?这种工况选哪个材料最合适?
02TPU 和 TPE 各自的长项
TPU 在 TPE 家族里属于“硬底鞋”——耐造、抗压、回弹好、耐磨耐油耐水解。80A 以上的硬度段尤其能打,承重、抗撕裂、抗反复弯折这些都是它的看家本领。
TPE(SEBS/SBS 基)更像“软拖鞋”——触感柔软、加工方便、成本友好。
手感件、消费品、儿童玩具这些场景它最拿手;耐油、耐磨、耐温这几项弱一些,软到一定程度强度会跟着下来。
简单说:
·同样的硬度下,TPU 强度、耐油、耐磨都更胜一筹
·TPU 偏“工程料”,承担机械性能
·TPE 偏“消费品料”,承担手感与成本
这两类都是 TPE 家族,没有谁更好谁更差——他俩岗位不同,配合的也是不同应用。
03哪些必选 TPU?
——4 类高强度工况
高耐磨:鞋底、传送带、汽车底盘护套、行李箱滚轮——TPU 的耐磨在家族里数一数二
高耐油:工业胶管、机械密封、油路护套——TPU 遇油不溶胀不降解
高耐水解:户外线缆、医疗导管、潜水装备——TPU 抗水解稳定性好
高弹性记忆:健身器材、机器人关节、灵巧手腱绳——TPU 反复形变后回弹快、永久变形小
这些工况用 TPU,能用几年;用 TPE,几个月就容易出状况。
04哪些更推荐 TPE
——3 类手感与成本场景
手感要求柔软的消费品:牙刷柄、儿童玩具、握把、按摩器材——TPE 触感舒适、配色丰富
一次性或低强度产品:一次性手套、密封垫、低载荷保护套——TPE 成本低、加工简单
与 PP/PE 简单包胶:相容性好、流程成熟
这些场景用 TPU 是浪费——TPU 强度用不上,成本反而上去了。
05落在中间地带怎么选
有些场景既不极端耐磨、也不纯手感件。这种时候看三个维度:
软硬度:TPU 主流 80A-95A,TPE 可到 20A 以下的软胶
耐温区间:TPU 长期使用 -40℃~80℃,TPE 多数在 -30℃~70℃
是否接触油/水/化学介质:TPU 占优
这三个维度一看,能落到 TPU 就 TPU,能落到 TPE 就 TPE。
选材还是有点懵的,找供应商要物性表比对或直接问推荐用哪款材料更直接。
06选材总结
TPU 和 TPE,不是选谁,要分应用岗位:
力学性能要求高的——选 TPU
手感与成本为先的——选 TPE
落在中间地带的——看物性表
下次再有人问“TPU 和 TPE 哪个好”,
可以反问一句:你要做什么产品?产品用在什么环境?
electron beam cross-linking - 电子束交联,辐射交联 (0) 投诉
