首页 > 新手区
[电缆常识] 光纤为什么能实现双向传输,光纤的特点
P:2026-11-13 09:46:44
双向传输实现方式
1. 物理层面:两根光纤(双纤双向)
这是最直观的方式,也叫空间分割复用。
原理:铺设两根光纤,一根专门用于发送信号(上行),另一根专门用于接收信号(下行)。
特点:两束光在不同的物理通道中传输,完全不会互相干扰,技术最简单,早期的光纤通信和部分短距离传输常用这种方式。
2. 光学层面:一根光纤(单纤双向)
这是目前光纤到户和长途骨干网最主流的方式。它利用光的特性,让两束光在同一根光纤中朝着相反的方向传输,互不干扰。主要有以下关键技术:
波分复用
核心思想:利用不同颜色的光(不同波长)在同一根光纤中传输互不干扰的特性。
工作方式:在光纤的两端分别设置滤光片。
A端发送波长为1310nm的光,同时接收波长为1550nm的光;
B端发送波长为1550nm的光,同时接收波长为1310nm的光。
这样,两束光虽然在同一根光纤中“擦肩而过”,但因为颜色不同,两端的设备只能“看到”自己该看的颜色,从而实现双向通信。
光传输中的上行和下行
“上行”和“下行”是站在用户(终端)角度定义的逻辑通道。
1. 下行通道
定义:指从服务端(局端/中心局) 流向用户端(家庭/办公室) 的通道,数据是下载下来的。
内容:当你上网看视频、下载文件时,数据流是从互联网服务器通过光纤流向你的电脑,这就是下行数据。
2. 上行通道
定义:指从用户端流向服务端的通道。数据是上传上去的。
内容:当你发送邮件、上传照片到网盘、视频通话时,你的数据从你的设备流向互联网,这就是上行数据。
这个很好理解,就是测网速时我们总是有上行和下行的数据;我们以刷视频来举例:
你在看视频,需要网络加载,此时网络就是远程服务器下到你的手机上,那就是下行。你看的很开心,然后回了一条有意思的“弹幕”信息,此时这个动作就是上行,因为你上行发到服务器端,别人也会看到你的弹幕。
在比如我们测试网速时,下面界面:
光纤传输的优势
1.高带宽
光的频率极高,作为载波,它能承载的信息量远远超过电信号。更重要的是,光纤可以利用波分复用技术,在一根比头发丝还细的玻璃丝里同时传输几百种不同颜色的光(不同波长)。
一根现代单模光纤的理论带宽可达数百Tbps。这意味着它可以支持同时让几百万家庭观看4K高清视频,这是铜缆无法企及的。而现在我们使用的网线,速率跟这个没办法相比。
2.传输损耗小
在雷雨天气,光纤通信不会像铜缆那样容易感应雷电而损坏设备,之前广电的那种铜线入户方式,下雨天都会要关电视这种操作方法。
光纤可以铺设在高压电线旁边、电机房或者雷达站附近,强电磁场对它毫无影响(不会产生底噪抬高或信号失真)。
4.安全性高
光信号被完全束缚在光纤的核心内部传输,不会像铜线那样因为电磁感应导致相邻线路之间互相干扰(即串扰)。这个容易理解,比如我们根据电磁感应,广电厂家能用专门仪器检测出来哪个地方线缆破损了,这个是人家维修时我看到的。
cable length - 电缆实长(包括余长在内的电缆长度) (0) 投诉
