首页 > 新手区
[电缆常识] 传输线的特性阻抗
P:2026-11-12 20:19:08
传输线的特性阻抗
注意:它不是电阻,不是用万用表直接量出来的直流电阻;是电磁波在这条线上传播时表现出来的固有波阻抗,由传输线几何结构、介质材料决定,和线的长短无关。
公式:
- R:导体单位长度串联电阻
- L:导体单位长度串联电感
- G:介质单位长度并联漏电导
- C:导体之间单位长度并联电容
射频高频下,导体损耗、介质漏电很小,R<<ωL,G<<ωC,公式简化:
通俗比喻
把传输线想象成水管:
- 电压 = 水压
- 电流 = 水流
- 特性阻抗不是水管壁的摩擦力(对应导体电阻),而是水流往前推进时,水本身的惯性与管道容水能力共同决定的流动阻力。
只要水管结构不变,这个“流动阻力”就固定;水管截短,这个属性不变。
常见传输线典型 Z_0
- 同轴电缆:50Ω(射频天线、基站、大部分无线设备);75Ω(有线电视)
- 微带线(PCB板上射频走线):常用50Ω
- 平行双导线:常见300Ω(老式电视天线馈线)
和【输入阻抗】的关键区分(很容易混淆)
1. 特性阻抗 Z_0:传输线本身固有属性,线做好就定死;无限长线/行波状态下的波阻抗。
2. 输入阻抗 Z_in:从传输线端口看进去测到的阻抗,和线长、负载阻抗、波长全都有关。
比如一段λ/4传输线,它本身特性阻抗不变,但端口看进去的输入阻抗会随后端负载变化,这就是λ/4阻抗变换器的原理。
工程意义(天线场景)
天线、馈线、发射机都要统一在同一个特性阻抗(大多50Ω)。
- 如果天线阻抗 = 馈线特性阻抗:没有反射,功率顺利送入天线辐射出去。
- 不匹配:产生反射波,驻波变大,功率回传,严重时甚至烧毁发射机。
补充小知识点
- 特性阻抗是行波的属性;一旦线上同时存在入射+反射波,端口看到的就不再是特性阻抗,而是输入阻抗。
product names - 产品名称 (0) 投诉
