首页 > 新手区
[电缆常识] 同样都是网线,为什么还分为Cat5e/Cat6/Cat6A,RJ45水晶头还分塑壳和金属壳
P:2026-11-12 20:01:30
很多自动化工程师刚开始接触工业网络时都会有一个疑问:“不都是8芯网线吗?为什么还分 Cat5e、Cat6、工业网线、屏蔽网线、Profinet线、EtherCAT线?”
其实网线外观相似,但内部电气性能、抗干扰能力、机械性能完全不同。
简单说:普通网线解决“办公室传数据”;工业网线解决“机器旁边长期稳定传数据”。
下面进行详细讲解
一、网线本质结构
一根典型双绞网线内部主要由:
①导体
②绝缘层
③双绞结构
④屏蔽层(可选)
⑤外护套
组成。
不同类型的区别,就是这些地方不同。
二、为什么网线要“双绞”?
这是网线最核心的技术。
普通导线信号线,有干扰时容易受到影响
双绞线:
A线\/\/\/\/\/\/
B线\/\/\/\/\/\/
两根线不断扭转。
目的:抵消电磁干扰
因为外界干扰同时作用在两根线上:
+干扰
A线 ↑
B线 ↑
接收端通过差分方式:
A-B
把共同干扰抵消。
所以:双绞不是为了好看,是为了抗干扰。
三、Cat5e、Cat6、Cat6A到底区别是什么?
这里的 Cat 指:
Category(类别)
代表网线性能等级。
1. Cat5e 超五类
参数
典型:
带宽:100MHz
速率: 100Mbps 、1Gbps
结构:
一般:4对双绞线
有些没有十字骨架。
应用:
办公:
①普通电脑网络
②打印机
③普通交换机
工业:
①普通PLC以太网
②HMI通信
③Modbus TCP
④普通设备联网
例如PLC:
PLC
Cat5e
交换机
电脑
完全够用。
2. Cat6 六类网线
参数:
带宽:250MHz
支持:1Gbps 、短距离10Gbps
内部区别:
通常增加十字骨架
作用:让四对线保持距离。
降低串扰及信号衰减
应用:
工业推荐较多:
例如:
①PLC ?工控机
②视觉系统
③高速数据采集
④工业交换机
3. Cat6A
更高等级。
参数:
带宽:500MHz
支持:10Gbps
应用:
①数据中心
②高速服务器
③工业高速视觉
④大数据传输
普通PLC设备一般用不到。
四、为什么还分屏蔽和非屏蔽?
这是工业现场最关键的问题。
1. 非屏蔽网线 UTP
结构:外皮4对双绞线,没有金属屏蔽。
优点:便宜 、柔软 、安装简单
缺点:抗干扰差。
适合办公室:电脑→交换机→服务器
工业问题:
假设旁边有:
①伺服驱动器
②变频器
③电机动力线
产生电磁干扰
可能造成:
①丢包
②通信中断
③EtherCAT报警
2. 屏蔽网线 STP/FTP
结构:外护套→金属屏蔽层→双绞线
作用:阻挡外界电磁干扰。
分类:F/UTP
整体铝箔屏蔽:铝箔包住全部线对
U/FTP
每对线独立屏蔽:
线1 + 屏蔽
线2 + 屏蔽
线3 + 屏蔽
线4 + 屏蔽
抗串扰更好。
S/FTP
最高级:每对屏蔽+整体编织屏蔽
工业、高速网络常用。
五、工业网线和普通网线有什么区别?
这是自动化最容易踩坑的地方。
普通网线设计环境:
①办公室
②20℃
③静止
④无油
⑤无振动
工业网线设计环境:
①机器旁
②高温
③油污
④震动
⑤拖链运动
⑥电磁干扰
工业网线增加:
1. 更强护套
材料:
①PVC
②PUR
③TPE
区别:
材料 | 特点 |
PVC | 普通 |
PUR | 耐油、耐磨 |
TPE | 高柔性 |
2. 更高柔性
普通网线弯几百次可能断。
拖链网线可以:
百万次,甚至千万次循环运动。
3. 屏蔽更完善
工业网线通常:
外屏蔽+双绞+接地端子
六、为什么Profinet、EtherCAT都有专用网线?
这是很多人的疑问:“EtherCAT不是以太网吗?为什么不用普通网线?”
答案:协议层可以通用,但工业环境需要专用性能。
1. EtherCAT网线
EtherCAT特点:
①高同步
②高实时
③周期通信
例如伺服:
PLC
EtherCAT
伺服1
伺服2
伺服3
要求丢包极少且延迟稳定
所以推荐:Cat5e以上 /工业屏蔽线/拖链型
2. Profinet网线
Profinet工业现场常见。
特点:实时通信 &工业环境应用
典型应用,西门子:
PLC
交换机
IO模块
伺服
常用:绿色Profinet工业网线。
3. 普通网线为什么不能长期替代?
短距离可能能通信
但是运行半年:
可能出现:
①偶发掉线
②通讯报警
③设备停机
原因不是协议不支持,而是:
①干扰
②老化
③机械损伤
七、工业设备常用网线选择
场景1:PLC连接HMI
例如:汇川PLC + 触摸屏
推荐:Cat5e工业网线
普通Cat5e短距离也可以。
场景2:PLC连接EtherCAT伺服
强大的Profinet工业总线是如何败给EtherCat总线的
你能分清Profibus和Profinet的区别吗?(原理及应用)
EtherCat总线是如何打败Can总线成为运动控制领域霸主的
例如:汇川AM523+SV630N
推荐:Cat5e/Cat6
屏蔽工业网线
要求:100Mbps即可 &重点是稳定
场景3:工业相机
例如海康500万工业相机
推荐:Cat6工业网线
原因:图像数据量大。
场景4:机器人拖链
推荐:高柔性拖链网线
普通网线:不建议。
场景5:变频器附近
推荐:双屏蔽工业网线
并注意:动力线分槽。
八、网线水晶头为什么也不同?
工业现场常见RJ45普通水晶头
办公室:塑料卡扣
工业RJ45
特点:
①金属外壳
②螺纹锁紧
③防松
④IP防护
例如:M12 D编码接口
工业设备经常使用:
M12 D-code
因为:防水 /防震 /不容易松
九、自动化设备网线选型表
应用 | 推荐 |
PLC-HMI | Cat5e工业网线 |
PLC-PLC | Cat5e/Cat6屏蔽 |
EtherCAT伺服 | Cat5e工业屏蔽 |
Profinet | Profinet工业线 |
工业相机 | Cat6工业线 |
机器人拖链 | 高柔拖链网线 |
变频器附近 | 双屏蔽工业线 |
普通办公 | Cat5e UTP |
十、总结
可以这样理解:
Cat等级:决定:“能跑多快”
屏蔽决定:“抗不抗干扰”
工业护套决定:“能不能在机器旁长期工作”
拖链结构决定:“能不能长期运动”
所以:Cat6不一定比工业Cat5e更适合自动化设备。
例如:
一个EtherCAT伺服轴:
一根普通Cat6办公网线可能能通信;
但一根工业Cat5e屏蔽拖链线,反而更可靠。
three-phase cable - 三相电缆 (0) 投诉
