首页 > 新手区
[电缆常识] 材料改性丨阻燃剂的常见种类与作用机理
P:2026-11-11 18:38:50
想要弄清楚阻燃剂的工作原理,我们得先从燃烧的基本原理说起。
燃烧的基本原理
燃烧就像一场需要三个“演员”配合的舞台剧,这三个“演员”就是燃烧三要素:可燃物、助燃物(通常是氧气)和达到燃点的温度。只有当这三个条件同时满足,燃烧这场“大戏”才能开演。对于高分子材料而言,它本身就是可燃物,而空气中无处不在的氧气是天然的助燃物,一旦温度达到燃点,燃烧便一触即发。
高分子材料大多由碳、氢、氧等元素组成链状结构。这些碳 - 氢、碳 - 碳化学键中储存着能量,在合适的条件下,这些能量就会被释放出来。当遇到火源或高温时,这些化学键容易断裂,使得高分子材料具备了燃烧的物质基础,这也是高分子材料天生易燃的原因。
高分子材料的燃烧过程
  1. 热裂解:当高分子材料受到高温作用,首先会发生热裂解。复杂的高分子链被打破,分解成相对分子质量较小的物质,如小分子化合物和可燃气体。
  2. 气化与扩散:热裂解产生的小分子物质一部分气化,进入周围的空气。这些可燃气体在空气中扩散,与氧气充分混合,形成可燃混合气。
  3. 链式反应传播:当可燃混合气达到合适的浓度,并且温度达到燃点时,就会被点燃。燃烧一旦开始,就会引发链式反应。在链式反应中,燃烧产生的热量又会促使更多的高分子材料发生热裂解,产生更多的可燃气体,进而释放更多热量,形成一个不断加剧的“恶性循环”,让高分子材料持续燃烧。
既然了解了高分子材料燃烧的“秘密”,那阻燃剂是如何“大显身手”,打破这一燃烧循环的呢?
阻燃剂的作用机理
  • 吸热作用:部分阻燃剂在高温下会发生吸热反应,如分解、相变等。通过吸收燃烧过程中产生的热量,降低高分子材料表面的温度,使其难以达到燃点,从而抑制燃烧。例如,氢氧化铝在受热时会分解,吸收大量热量,同时释放出水蒸气,稀释周围的可燃气体浓度。
  • 覆盖作用:一些阻燃剂在燃烧过程中会形成一层致密的炭质层或玻璃状覆盖层,附着在高分子材料表面。这层覆盖层就像一道“防火墙”,既能阻止氧气进入材料内部,又能阻碍可燃气体向外扩散,切断燃烧的“氧气通道”和“燃料供应”。如膨胀型阻燃剂在受热时会膨胀发泡,形成厚厚的炭质泡沫层,发挥良好的覆盖阻燃效果。
  • 抑制链式反应:某些阻燃剂能够捕捉燃烧过程中产生的自由基(如氢自由基、氧自由基等)。自由基是链式反应的“引发者”和“推动者”,阻燃剂通过与自由基反应,中断链式反应的进行,从而使燃烧无法持续。像卤系阻燃剂,卤原子能够与自由基结合,有效抑制链式反应。
  • 稀释作用:部分阻燃剂在高温下分解产生不燃性气体,如二氧化碳、氮气等。这些气体能够稀释周围的氧气和可燃气体浓度,使燃烧环境不再具备维持燃烧的条件,从而达到阻燃目的。
常见阻燃剂的种类
根据阻燃机理的不同,常见的阻燃剂主要分为以下几类:
  1. 卤系阻燃剂:主要包括氯系和溴系阻燃剂,是应用较早且广泛的一类阻燃剂。它们通过抑制链式反应发挥阻燃作用,阻燃效率高。例如十溴二苯乙烷,常用于聚苯乙烯、ABS 树脂等高分子材料中。但由于燃烧时会产生有毒有害的卤化氢气体,对环境和人体健康有一定危害,其使用逐渐受到限制。
  2. 磷系阻燃剂:可分为无机磷系和有机磷系阻燃剂。无机磷系如红磷,高温下会生成磷酸、多聚磷酸等,这些物质能够在材料表面形成玻璃状覆盖层,起到阻燃作用;有机磷系阻燃剂,如磷酸三苯酯,兼具阻燃和增塑的双重功能,常用于聚氯乙烯、聚氨酯等材料中。磷系阻燃剂燃烧时产生的烟雾和有毒气体相对较少,是一种较为环保的阻燃剂。
  3. 氮系阻燃剂:主要包括三聚氰胺及其衍生物等。氮系阻燃剂受热分解产生氮气、氨气等不燃性气体,稀释氧气和可燃气体浓度,同时生成的含氮化合物还能促进炭化,发挥覆盖阻燃作用。它通常与其他阻燃剂复配使用,以提高阻燃效果。
  4. 金属氢氧化物阻燃剂:最具代表性的是氢氧化铝和氢氧化镁。它们通过吸热分解和释放水蒸气发挥阻燃作用,具有无毒、无烟、环保等优点,广泛应用于电线电缆、建筑材料等领域。但由于其添加量大,会对高分子材料的力学性能产生一定影响。
选用阻燃剂的注意事项
  • 与高分子材料的相容性:阻燃剂应与高分子材料具有良好的相容性,否则容易出现分层、析出等现象,影响材料的外观和性能。
  • 阻燃性能要求:不同的应用领域对阻燃性能的要求不同,如电子电器产品、建筑材料等对阻燃性能有严格的规定,需要选择能够满足相应标准的阻燃剂。
  • 对材料性能的影响:添加阻燃剂可能会对高分子材料的力学性能、加工性能等产生影响。例如,添加大量金属氢氧化物阻燃剂可能会降低材料的拉伸强度和韧性;某些阻燃剂可能会影响材料的加工流动性。在选择阻燃剂时,要综合考虑其对材料性能的影响,必要时可通过添加增韧剂、加工助剂等方式改善材料性能。
  • 环保要求:随着环保意识的提高,对阻燃剂的环保性要求也越来越高,应尽量选择无毒、低烟、无卤的阻燃剂。
阻燃剂添加后的影响:利弊需权衡
阻燃剂的添加在赋予高分子材料阻燃性能的同时,也会对材料的其他性能产生一定影响:
  • 力学性能:部分阻燃剂的添加会使高分子材料的拉伸强度、弯曲强度、冲击强度等力学性能下降。例如,大量添加金属氢氧化物阻燃剂会导致材料变脆,韧性降低。
  • 加工性能:某些阻燃剂可能会影响高分子材料的加工温度、加工流动性等加工性能。例如,一些阻燃剂在高温下会分解或挥发,影响材料的成型质量;还有些阻燃剂会增加材料的熔体粘度,降低加工流动性。
  • 热性能:阻燃剂的添加会改变高分子材料的热稳定性和热分解行为。一般来说,阻燃剂能够提高材料的热分解温度,延缓材料的热分解过程,从而提高材料的热稳定性。
关于高分子材料改性阻燃剂的知识就分享到这里啦!如果你对阻燃剂还有其他疑问,或者有想了解的其他改性助剂,欢迎在评论区留言交流!
BSA - British Standard Association英国标准协会 (0) 投诉
P:2026-11-11 19:55:28
Wire and Cable encyclopaedia - 电线电缆百科全书 (0) 投诉
P:2026-11-12 08:02:32
muhicablepenetrator - 多电缆渗透器 (0) 投诉
P:2026-11-12 08:08:05
telecommunication-closet - 电信柜 (0) 投诉
P:2026-11-13 09:21:53
很专业
flexible wire - 软线,花线,皮线 (0) 投诉
