首页 > 新手区
[电缆常识] 阻抗匹配的匹配阻值,到底是怎么算出来的?
P:2026-11-10 18:13:01
今天用四层递进逻辑,从直流电讲到射频反射波,所有阻抗匹配阻值的计算。
一、第一层:直流电的电阻(最基础、无波动、无反射)
直流电路非常简单:
电压恒定、电流恒定、没有波、没有反射、没有振荡。
欧姆定律:
特点:
1. 电阻只和材料、长度、截面积有关
2. 导线无论多长,阻值固定不变
3. 电流单向流动,不存在“波的叠加”
4. 不存在反射、驻波、相位
直流没有阻抗匹配概念,因为直流电不存在电磁波传播,自然不存在反射损耗。
二、第二层:射频行波状态(无反射)的传输线阻值
进入高频、射频、天线、微波领域,一切就变了。
高频信号是以电磁波的形式,在导线/同轴线中“光速跑动”。
1. 行波状态(完美匹配、无反射)
当传输线末端负载和线缆完全匹配时:
电磁波全部传过去,没有一丝反射。
此时线上只有正向行波(+):
电压行波:
电流行波:
2. 特性阻抗的定义
在行波(无反射)状态下:
传输线的阻值 = 行波电压 / 行波电流
关键点:
特性阻抗 Z? 是传输线本身的波阻抗,不是直流电阻!
它由线径、介质、结构决定,和长短无关。
电磁波无反射时:
传输线阻值恒定、干净、无损耗反射,能量100%向前传输。
三、第三层:有反射波时,阻值彻底改变(核心分水岭)
射频90%的问题,全部来自这一步:存在反射波。
现实工程中:
负载≠传输线阻抗,一定会发生波反射。
线上不再是单一向前的波,而是:
正向入射波 + 反向反射波 叠加在一起
总电压:
总电流:
输入阻抗 = 总电压 ÷ 总电流
看到没有?
因为有反射波 U?,电压电流比值彻底改变,输入阻抗的值变成了与电长度L相关,也是就说传输线上不同的位置输入阻抗也是不同的!
于是推导出射频最核心公式:
(Z(0)是传输线特性阻抗,Z(L)为负载阻抗,L表示传输线长度)
这意味着一件颠覆认知的事:
高频传输线的阻抗,会随着传输线长度、频率、负载而变化。
- 直流:线再长,电阻不变
- 射频:线长变一点点,阻抗直接变,产生驻波、反射、功率损耗
这就是必须做阻抗匹配的根本原因。
四、阻抗匹配的终极定义
阻抗匹配的唯一本质,让源端看到的「输入阻抗」 = 传输线特性阻抗
只要满足这个等式:
1. 端口反射系数=0
2. 无反射波
3. 无驻波
4. 能量全部传输,无回波损耗
5. VSWR=1,完美传输
                  阻抗匹配图
五、全文终极总结
1. 直流电电阻:材料决定,U/I恒定,无波、无匹配。
2. 射频行波阻值:传输线固有特性 Z_0,保持不变。
3. 有反射波阻值:入射波+反射波叠加,阻抗随长度频率剧烈变化,产生失配。
4. 阻抗匹配终极原理:人工构造匹配网络,强制让源端输入阻抗 = 传输线阻抗,彻底消除反射。
shield of a cable - 电缆接地屏蔽层 (1) 投诉
P:2026-11-11 08:40:02
control core - 控制线芯 (0) 投诉
P:2026-11-11 09:18:05
to pass test - 试验合格,试验通过 (0) 投诉
P:2026-11-11 17:33:52
PDU - protocol data units规约数据单元 (0) 投诉
P:2026-11-12 11:26:41
这个我知道怎么测,但是理论有点懵
request - 请求, 要求, 恳求 (0) 投诉
P:2026-11-12 21:44:39
正常,我们做电缆的 基本关注 结果。这个属于通信原理,即便是 搞射频电路 都不一定弄明白。除非把 老祖宗 麦克斯韦 刨出来,给大家讲清楚。大学期间 就有一门课 叫做电磁场物理,根天书差不多,老师 讲不明白,学生听不明白。最后都是 抄答案,混混 毕业证罢了。
pre-cabled core - 预成缆线芯 (1) 投诉
