首页 > 新手区
[问题求助] PVC 护套料冬天工地弯折开裂,脆化温度多少才适合北方户外敷设?
P:2026-11-10 09:16:37
最近经常看到北方工地反馈 PVC 护套线缆低温弯折开裂,常温力学指标都是合格的。 想问问各位同行:北方户外工程用 PVC 护套料,大家内控的脆化温度一般设定多少? 普通北方地区和高寒地区指标是否需要区别对待?只看脆化温度一项够不够,还需要搭配哪些检测项目?
active agent - 活性剂,活化剂 (0) 投诉
P:2026-11-10 09:43:44
学习一下,正常耐寒料过不了吗?
FSCV - Furukawa's pressurized salt bath continuous vulcanizer古河电气公司的加压盐浴连续硫化机 (0) 投诉
P:2026-11-10 09:51:46
低温卷绕吧,-40度,卷绕直径5倍OD
sealing endurance test for closure - 保护盒的密封耐久性试验 (0) 投诉
P:2026-11-10 12:16:26
根据《电气装置安装工程电缆线路施工及验收规范》(GB 50168),塑料绝缘电力电缆的允许敷设最低温度为 0℃。当敷设前24小时内的平均温度或现场温度低于0℃时,必须采取加热措施,否则不得敷设。
室内环境温度 25℃ 左右时,需加热 24~36小时。
加热后电缆表面温度应不低于 5℃,且经预热的电缆应在 1小时内尽快敷设完毕。
dispenser - 分配器,排线器 (1) 投诉
P:2026-11-11 08:37:42
国家标准是产品的基本性能的准则,产品需要根据实际情况,提高性能满足实际使用场景要求。
Transmission Distance - 传输距离 (0) 投诉
P:2026-11-11 17:33:33
分开
bare fiber - 裸光纤 (0) 投诉
P:2026-11-11 20:49:54
低温卷绕 其实和直径有一定的关系,另外的指标是 低温冲击,标准规定是 -25℃。如果按照 材料试片脆化温度,至少 -50℃,是一个俄罗斯标准规定的。叫什么 gost  xxxxx 具体记不起来了
water-resistant magnet wire - 耐水电磁线 (0) 投诉
P:2026-11-12 09:08:02
调取你们使用工况的极端低温时间,比如漠河是-50C左右,每天持续有6H会在这个温度,就增加-50C/6H 低温卷绕和低温冲击测试,可参考UL 2556测试方法。
measuring line for medical purposes - 医用测量线路 (1) 投诉
P:2026-11-12 11:54:55
其实我有句话,不知道当讲不当讲。国内的普通PVC,用的材质真的没那么好。像做出口电线的就知道,用料完全不一样
ITU - International Telegraph Union国际电报联盟 (0) 投诉
P:2026-11-12 15:45:24
xianger:
深有体会,出口料的配方和内控标准高不少,同样是 PVC,过测试的难度差很多
shaping degree - 线芯压缩度,成型度,压紧度 (0) 投诉
P:2026-11-12 15:48:16
zhaogy2006:
ГОСТ 17491-80?
process characterization analysis package - 工艺参数分析装置 (0) 投诉
P:2026-11-13 09:10:06
xianger:
你这都多余说,我们自家混炼自家的料的时候,都要混回收料机头料进去的
information processing - 信息处理 (0) 投诉
