首页 > 新手区
[电缆常识] 阻燃剂的分类
P:2026-11-08 15:24:08
按照阻燃剂中主要阻燃化学元素的不同,阻燃剂大致可分为有机卤系、有机磷系和无机系三大类,也可以按照下面5种分类方式来划分。今天由黄工助理先简单根据学习资料介绍一下无卤阻燃剂的种类划分和应用特点。
1 无机磷系阻燃剂
无机磷系阻燃剂主要包括红磷、磷酸盐和聚磷酸铵APP。
红磷是一种性能优良的阻燃剂 , 具有高效、抑烟、低毒的阻燃效果,但易吸潮、氧化,并放出剧毒气体,粉尘易爆炸,呈深红色,因此使用受到很大限制。(尤其是国内近几年电缆行业逐步在限制使用。)
为了解决上述的一些缺点 ,对红磷进行表面处理是研究的主要方向 ,其中微胶囊化是最有效的方法。
今后红磷表面处理发展方向应为:一是通过对包裹的囊材进行改性,使其同时兼具热稳定、增塑和阻燃等功能,发展多功能的微胶囊红磷阻燃剂;二是研究各种阻燃剂与红磷阻燃剂的有效复配关系,并使之微胶囊化,增加阻燃效果,提高材料力学性能;三是发展消烟技术,因为火灾中抑烟比防火更重要,而红磷具有抑烟效果,可以寻找合适的消烟剂与之进行复配。
磷酸铵和多聚磷酸铵及其相应的膨胀型阻燃剂,成为目前磷系阻燃剂比较活跃的研究领域。
长链聚磷酸铵APP的P/N阻燃元素含量高,热稳定性好,产品近乎中性,能与其它物质配伍,阻燃性能持久,因而发展非常迅速。
其外观为白色粉末,分解温度>256℃,聚合度在10-20之间为水溶性的,聚合度大于20的难溶于水。APP比有机阻燃剂价廉,毒性低,热稳定性好,可单独或与其它阻燃剂复合用于塑料的阻燃。
高温下APP迅速分解成氨气和聚磷酸,氨气可以稀释气相中的氧气浓度,从而起阻止燃烧的作用。聚磷酸是强脱水剂,可使聚合物脱水炭化形成炭层,隔绝聚合物与氧气的接触,在固相起阻止燃烧的作用。
以APP为基础的膨胀型阻燃体系是当前无卤阻燃聚烯烃研究的热点,在聚丙烯加工与改性中显示出良好的发展前景。国内研究的笼状磷酸酯或盐与APP复配的膨胀型阻燃体系具有良好的耐热性和阻燃性。
APP用途广泛,可作为灭火剂用于森林和油田大面积灭火,也可以配成膨胀型防火涂料。(在阻燃PP中的应用也是非常成熟,但因为容易析出,尤其是在双85高温高湿1000小时以上的测试要求下析出难以彻底解决,未来的应用会越来越收窄。)
2 有机磷系阻燃剂
大多数磷酸酯阻燃剂为液体,具有耐热性差、挥发性大、相容性不理想、在燃烧时有滴落物产生的特点。为了避免上述缺点,开发一些高分子缩聚型磷酸酯成为未来磷酸酯系阻燃剂的发展方向之一。
另外,含氮的磷酸酯由于同时含有氮和磷两种元素 ,阻燃效果比只含磷的化合物要好 ,成为磷酸酯系阻燃剂的又一发展方向。
二乙基有机次磷酸铝ADP,该产品不溶于水和有机溶剂,易溶于强酸、强碱溶液。具有含磷量高、热稳定性高、无毒、低烟、粒度小、比重小、分散性好,易着色低密度(1.2kg/L)等优点,作为一种高效阻燃剂能被广泛应用于热塑性塑料(如PA、PBT)、纤维以及纺织品的阻燃等。
焦磷酸哌嗪PAPP又称聚磷酸哌嗪(聚焦磷酸哌嗪),是一种以磷氮为主要阻燃元素设计的无卤环保膨胀型阻燃剂。
焦磷酸哌嗪外观为白色粉末,其具有成炭效率高、热稳定性好、低烟无毒等特点,可用于聚丙烯PP、聚乙烯PE、聚氨酯PU、丙烯腈-丁二烯-苯乙烯ABS、环氧树脂EP等阻燃制品,未来市场发展潜力巨大。
3 氮系阻燃剂
氮系阻燃剂比其他阻燃剂发展较晚 ,阻燃性不是太好 ,多与其他阻燃剂复配使用。(MCA在阻燃尼龙行业的应用随着断路器等电子电器行业的应用剧增,其实发展的挺好,也挺快的。尤其是在浙江一带的氮系阻燃玻纤增强尼龙的用量非常可观,早期都是采用硅灰石纤维填充增强,近年来都切换成短切玻纤和磨碎玻纤粉。)
氮系阻燃剂的加入可以促进磷系的炭化 ,有增效作用。另外 ,氮系与锑系也有增效作用。(另外在橡胶领域,MCA的应用也是非常成熟,也非常值得关注。在混炼胶中添加20-25%阻燃等级可达2.0mm的UL94 V-0,烟密度小,特别适合低密度的阻燃橡胶,用来弥补氢氧化铝等阻燃剂添加量大导致橡胶性能不足的市场需求。)
氮系阻燃剂主要有三聚氰胺和三聚氰胺氰脲酸盐 ,可用于聚氨酯、聚酰胺。目前主要课题是开发高含氮量、高温分散型及与聚合物相匹配的氮系阻燃剂。
4 无机阻燃剂
三氧化二锑作为典型的卤素阻燃剂的协效阻燃剂,其本身没有阻燃作用,需和溴系或氯系含卤阻燃剂复配使用,具有成炭高的特点,阻燃效果明显,与氢氧化镁也有协效阻燃作用。
(三氧化二锑,甚至五氧化二锑与溴系阻燃剂是黄金搭档,在阻燃PBT中就是典型的应用案例。近两年锑的价格高涨,替代的需求一直很多,比如PVC、PP、PA和PBT等塑料中都可以用纳米粘土替代,同时提高氧指数、提高成炭和自熄性。)
无机类金属化合物阻燃剂中最具代表性的是氢氧化铝ATH,占无机阻燃剂的40%以上 ,它具有阻燃、消烟、填充三个功能 ,不产生二次污染 ,又能与多种物质产生协同效应 ,不挥发、无毒、腐蚀小、价格低。
氢氧化铝的阻燃作用是在200℃以上发生脱水吸热作用 ,吸热量为1968 J/g ,可抑制早期材料的温度上升。但是氢氧化铝有加量大的缺点,通常需要加入50%以上才能有很好的阻燃效果。
为克服这一缺点,可采用造粒技术,向超细化方向发展,使粒度分布变窄;改进包裹技术,以改善其在聚合物中的分散性;用大分子键合方式处理等方法进行。硼酸锌与氢氧化铝也有协效阻燃作用。
(近年来国内低烟无卤电缆料行业提高要求,大量企业投入开发B1级0滴落要求的电缆料,催生了无机成炭剂的极大市场需求,从早期的蒙拓土/膨润土,到后来的海泡石。采用无机纳米粘土和氢氧化铝或者化学法氢氧化镁的搭配,小小添加量就可以大幅提高成炭效果、改善自熄性和抗滴落效果、降低热释放速率和总量。)
5 硅系阻燃剂
硅系阻燃剂按组成和结构可分为无机硅和有机硅系阻燃剂。
前者主要为 SiO2,兼有补强和阻燃作用,其阻燃机理是:当高分子材料燃烧时形成 SiO2覆盖层,起到绝燃和屏蔽双重作用,SiO2很少单独使用,常与卤化物并用。(无机硅系阻燃剂必须要提到硅酸钙这种无机粉体,它的吸油值低,纤维结构有利于增强炭层,高温具有自烧结性能,成本又低,白度又高,是非常好的无卤阻燃协效剂。)
有机硅高分子阻燃剂具有高效、无毒、低烟、防滴落、无污染等特点,对制品的性能影响很小。其阻燃机理是:当高分子材料燃烧时有机硅生成碳化硅,阻止燃烧生成的挥发物外逸,隔绝氧气与树脂接触,防止熔体滴落 ,从而达到阻燃的目的。
有机硅阻燃剂主要有硅油、硅树脂、硅橡胶及有机硅烷醇酰胺等。(近年来需要特别关注的是烷氧基封端硅树脂和聚硅氧烷,以及聚硅氮烷和聚碳硅烷等陶瓷前驱体在阻燃剂和抗滴落剂行业的应用前景。)
美国 GE 公司的 SFR100 对聚烯烃具有良好的阻燃效果,同时改进了树脂的加工和力学性能 ,赋予基体优异的阻燃性和抑烟性,用于防火安全要求非常严格而普通阻燃体系不适用的场合。
美国道康宁公司开发的硅树脂微粉是一种高效阻燃剂,其不同的型号可分别用于聚烯烃、聚酯、聚酰胺及聚苯乙烯类。
日本开发的聚硅氧烷PC是最新的无卤阻燃树脂之一,获得了德国“蓝天使”环保标志认证,已向全球的电气及其他行业制造商销售。
copper-smelting furnace - 熔铜炉 (1) 投诉
