首页 > 行业资讯
[行业新闻] GB/T 31840-2025系列国标正式实施!铝合金电缆新版国标全维度解读
P:2026-11-07 21:09:13
GB/T 31840-2025系列标准是关于额定电压1kV~35kV铝合金芯挤包绝缘电力电缆的国家标准,完整规定了电缆的结构、材料、性能、试验方法及出厂检验要求。
2026年2月1日,新版GB/T 31840系列国家标准正式实施,替代沿用十余年的GB/T 31840-2015系列旧版。本文结合新版国标,系统梳理铝合金电缆产品优势、风险、选型与施工关键注意事项。聚焦行业主流AA8030铝合金芯电力电缆开展深度分析。
在电力系统中,铜芯电缆凭借优异导电性能是各类项目的首选。但铜价波动大、自重偏高,应用于长距离、大体量项目时材料运输桥架承重成本显着增加。在此背景下,铝合金芯挤包绝缘电力电缆得到越来越多的应用。
传统1350纯铝电缆最大短板是抗蠕变差,长期通电受热受力,接线位置会缓慢形变收缩,端子松动,接触电阻飙升,极易发热起火。而AA8030铝合金导体,通过在铝基体中添加铁、镁、硅、铜微量元素,配合紧压绞合、低温退火工艺,大幅提升导体抗蠕变、抗拉、延伸性能,解决纯铝电缆接头容易松弛的安全隐患,这也是该类产品的核心竞争力。
一、新版国标体系解读
GB/T 31840-2025系列标准,具体分为三项独立分标准,覆盖额定电压1kV~35kV全电压等级铝合金电缆:
GB/T 31840.1-2025:1kV、3kV低压铝合金电缆
GB/T 31840.2-2025:6kV~30kV中压铝合金电缆
GB/T 31840.3-2025:35kV高压铝合金电缆
适用范围:固定敷设工况下配电网、工业厂区动力供电电缆。
不适用:架空绝缘电缆、矿用电缆、核电安全壳内部电缆、水下敷设电缆、船舶电缆等特种电缆不在本标准管控范畴。
二、新版国标关键更新点
对比2015旧版,本次修订结合国内十余年铝合金电缆工程应用经验,多项技术要求收紧:
1.增加了产品命名规则,统一行业电缆型号标识规范;
2.删除了导体最大和最小外径的要求,优化了金属屏蔽搭盖率指标;
3.更新铠装材料,删除涂漆钢带,明确金属铠装中非磁性不锈钢丝、不锈钢带的适用要求;
4.删除了旧版中铝合金单线的抗压蠕变试验要求,增加了铝合金导体的抗蠕变试验要求;
5.增加检验规则,明确出厂检验、抽样试验和型式试验要求;
工程实操提示:项目电缆选型、进场验收阶段,应优先执行GB/T 31840-2025系列新标准,不再引用旧版GB/T 31840-2015系列标准。
三、铝合金电缆不可忽视的优势
1.轻量化结构,综合建设成本更低
同等载流量条件,铝合金电缆重量约铜缆一半;原材料采购成本相比铜缆普遍可下降30%-50%。导体自重更小,用于竖井、长距离桥架敷设时,可降低桥架规格选型标准,减少吊装、人工敷设费用,同时减轻建筑结构长期承重负荷。
2.耐腐蚀性能适配特殊工业环境
铝合金表面会形成致密氧化钝化层,在中性、弱腐蚀、盐雾大气、土壤环境中,抗腐蚀优于铜导体,适配地下综合管廊、沿海产业园等腐蚀工况。
3.机械加工与柔韧性能更佳
得益于AA8030合金改良配方,导体抗蠕变能力远优于普通纯铝,接头蠕变松弛风险大幅下降;电缆弯曲性能更好,多转角、复杂管线路径走向的施工现场敷设更方便。
四、工程风险
很多铝合金电缆故障,不是产品本身缺陷,而是前期的选型、采购把控、施工环节忽略了材料的固有特性导致的。
1.接头是第一薄弱环节
严禁铜、铝导体直接对接,必须使用铝合金专用双金属过渡端子;施工时彻底打磨去除氧化膜,严格按照规范执行压接工艺。一旦压接工艺不达标,接触电阻升高,会存在发热起火隐患,对施工队伍专业技术能力有硬性要求。
2.截面放大带来连锁设计变化
为匹配铜缆同等载流量,铝合金电缆截面常规放大1-2个截面规格,电缆外径随之增大。排管孔径、桥架填充率、电缆井尺寸不能直接沿用铜缆设计,必须重新复核通道条件。
3.明确不推荐使用工况
不建议用于特级耐火消防应急供电回路;鼠蚁活动频繁区域,普通外护套需要外加防护套管,或直接选择防蚁专用护套电缆;电缆敷设空间狭小、通道余量不足的工况慎重选用。
4.市场非标产品管控风险
市面上大量低价产品,直接用1350普通纯铝、低镁低铁劣质8030合金冒充AA8030铝合金导体,抗蠕变性能无法达标。采购务必索要第三方检测报告,核对导体牌号、抗蠕变、导电率指标,严格对标GB/T 31840-2025标准要求。
五、使用场景
1、城市配网改造、箱变进出线、10kV-35kV市政地下管线;
2、光伏、储能新能源场内动力配电主干电缆;
3、沿海区域、化工等轻度腐蚀工业厂区供电系统;
4、大型工业厂房、商业综合体主干配电,适用于成本管控严格、竖井长距离桥架敷设项目。
小结
新版GB/T 31840-2025系列国标的落地,为铝合金电缆建立更严谨统一的技术管控体系。铝合金电缆不是铜缆万能替代品,而是差异化工程解决方案。
项目选型不能只看原材料单价,要开展全生命周期成本测算,把截面放大带来通道改造、专用连接端子、专项施工运维成本一并纳入综合评估。选对适用场景、严守新标准、严控接头施工工艺,铝合金电缆可以充分发挥轻量化、高性价比优势。如果不顾边界条件盲目替换,将给配电系统留下长期安全隐患。
delivery deadline - 交货期 (0) 投诉
