首页 > 新手区
[问题求助] 请问谁家有做过摇摆200万次的测试吗?
P:2026-11-07 16:34:59
如题,请问谁家的电线,16AWG的规格,多芯线,摇摆角度90度,20次/分钟,摇摆次数需要达到200万次的标准,你们有谁做过这种测试,有数据支撑吗?能否分享一下?
ps - picosecond微微秒.皮秒 (0) 投诉
P:2026-11-07 17:17:40
用那种设备测试的? 弯曲半径有限定吗,是市面上的那种线束测试用的摇摆机的话 这种设备测试   一般也就几万次
hot-air drier - 热风干燥器 (0) 投诉
P:2026-11-08 09:13:04
diamond form cutting machine - 钻石磨楞机 (0) 投诉
P:2026-11-08 15:31:23
有点像机器人电缆,具体参考标准 T∕SZRCA 011-2025人形机器人专用线缆技术规范   CRIA 0003-2016 工业机器人专用电缆 XN-039131 (飞利浦 机器人规范)
to run a machine - 开动机器,开车 (0) 投诉
P:2026-11-09 08:01:48
摇摆测试一般针对插头设计,来考查插头网尾设计合理性。模拟消费者使用的弯折。线材有曲绕测试,和摇摆不一个概念。
ringmarker - 环形标志器,环形印字机 (0) 投诉
P:2026-11-09 08:04:49
另外,如果摇摆,有吊重负荷要求,在你的描述没有体现。
sarking - 衬垫层 (0) 投诉
P:2026-11-09 08:21:29
吊重多少,电流多少,温升要求
moisture ratio - 水分率 (0) 投诉
P:2026-11-09 08:31:34
chenfencao:
没有吊重和电流的要求,就是摇摆,我开始以为是类似拖链线的弯折实验,结果客户说不是,就是要求摇摆要过200万次。芯线材质我打牌用ETFE,但是外被不知道用TPU的行不行?因为我自己没有做过这么多次数的摇摆实验,之前摇过最多的也就是5万次,没有实验数据支撑,所以问一下大家有没有做过。
birefringent walk-off block - 双折射离散装置,双折射逸散装置(光环形器的) (0) 投诉
P:2026-11-09 08:32:18
zhaogy2006:
谢谢,我看看标准
conduction - 传导,电导;传导性,导电性 (0) 投诉
P:2026-11-09 08:49:11
zhaogy2006:
xianger:
谢谢,我看看标准
我查了一下机器人的弯曲标准和结果,和要求不一样
printer-marker - 印字标志器 (0) 投诉
P:2026-11-09 09:17:22
难哦,这种摇摆R角都很小,大的好像也就25.4,之前做过小线规的复合线,用的复绞0.05合金导体,不到100万次就断的差不了,你这个16线规线径更大,估计更难过
CMIS - common management information service通用管理信息服务 (0) 投诉
P:2026-11-09 19:08:31
使用合金丝,里面添加芳纶填充,再加几个铜箔丝。有希望过的
trisected steel pipe - 三等分钢管 (0) 投诉
P:2026-11-09 19:10:12
把导体弄得细一些,用0.05mm的合金丝,可以用镁铜合金或者锡铜合金,采用刚性硬度大一点,试一试
rolling torque - 轧制力矩 (0) 投诉
P:2026-11-12 09:09:39
看你R角多少大了,合金导体+铜箔丝+填充才有希望过。
regulation - 调整,校准,调节 (0) 投诉
P:2026-11-14 08:39:49
cross lapping structure - 交叉绕包结构 (0) 投诉
