[挤塑工序] 1007 26AWG电线附着力问题
P:2026-10-28 17:08:06
车间生产1007  26AWG(7/0.16镀锡S=10.5mm),线径1.3mm,胶料用的105℃/40P,内模0.6mm,外模1.3mm(廊段2mm),免对机头,预热120℃,第一段水槽离模口70CM,冷却水温度50℃,线速在80左右,成品附着力至于5~6N的样子,要求15N左右,有没有大佬指点以下
public network - 公用网,公用网络 (0) 投诉
P:2026-10-28 17:17:46
免对机头压力小了
Syndite wire drawing die - 人造钻石拉线模 (0) 投诉
P:2026-10-29 08:09:18
用增压模,常温水冷却,水槽离模口近一点
optical line equipment - 光线路设备 (0) 投诉
P:2026-10-29 08:26:56
LSF compound - 低烟雾混合物 (0) 投诉
P:2026-10-29 08:37:27
廊段3mm,放大模间距
unimodal laser - 单模激光器 (1) 投诉
P:2026-10-29 10:16:34
剥离力过小,你描述的情况是不是之前遇到了成品绝缘层回缩情况?采用成径区加长的加压型模套,这样只是提升紧实度,其次,放线预热是采用吹风预热还是电磁预热?这两种差别还是挺大的,吹风预热一直有个通病就是加热不均匀,温度过高导致裸铜导体发红氧化,过低又达不到预热效果;线速80m/min的话也不算快,第一 26AWG线径小,可用硬度稍高的胶料;第二 加压型外模,模间距2~3mm,冷却水槽不用离太远,水温也不要太高,早点冷却定型,定型时间过长的话,成品的绝缘就有可能在后期使用过程中缓慢回缩
evaporative recovery - 蒸发回收 (3) 投诉
P:2026-10-29 10:55:59
导体节距10.5的话对于7/0.16的导体来说有点大了,节径比可放16倍以下,≤7.5mm的节距对剥离力也有一定的提高
combined low-frequency/carrier frequency cable - 低频-载频综合电缆 (0) 投诉
P:2026-10-29 14:00:20
ltzk80054:
客户没有反馈绝缘层回缩,而是在裁线后铜丝出现长短脚的问题,我们目前采用电磁预热的,胶料硬度不好改,客户有要求,现在订购了一个4mm廊段的外模,准备用这个试下,再不行就换可调机头试试。
tensile testing machine - 张力试验机,拉力试验机 (0) 投诉
P:2026-10-30 11:16:00
绞距过大, 原S=10.5mm  更为S=6±0.5mm  原胶料40P更为35P
supersonic wave - 超声波 (0) 投诉
P:2026-11-03 08:10:44
他这个裁断后铜丝长短不一,给压力没有关系吧,明显绞距有问题
International association for Testing Materials - 国际材料试验协会 (0) 投诉
P:2026-11-03 16:00:03
1007 26AWG 成品附着力仅 5~6N,距 15N 差距较大,主要原因为免对挤管式机头外模廊段仅 2mm、模口压力不足,熔体浸润镀锡导体不充分;加之 40P 软 PVC 外滑偏高、第一段冷却水 50℃偏低,急冷易造成界面脱开,同时需核查镀锡丝表面是否残留油污、预热是否过热氧化锡层。优先将外模廊段加长至 4mm 提升模内压力,导体预热控制在 90–100℃,首段冷却水调至 60–70℃慢冷;可适当降线速至 60–70m/min、小幅提高挤出背压,降低牵引张力。调试后若仍不达标,需联系胶料厂商更换低外滑高附着力专用 PVC,条件允许可改用半挤压配模生产,同时统一测试条件,静置后再检测剥离力。
ribbon strander - 带式光缆绞制机,光纤带绞合机 (1) 投诉
P:2026-11-04 11:46:49
huanying2258:
很完整的分析與解說 , 非常有幫助.
smooth metal tape - 光滑金属带 (0) 投诉
P:2026-11-04 15:26:10
huanying2258:
换用4mm廊段外模,预热温度135℃,附着力实测14N左右
bellmouth - 喇叭口;锥形孔(底) (0) 投诉
