首页 > 新手区
[问题求助] 关于电缆成缆外径的计算误差
P:2026-10-23 09:42:06
各位前辈,关于成缆外径的计算我有些问题,普通的成缆外径就是绝缘×上表中的系数得出外径,但是就实际而言,做出来的产品成缆外径往往要超出一些,例如2×1.5的绝缘外径为2.9mm,两层0.2的绕包,计算的外径为7mm,但实际作出的外径为7.6mm,我目前找到的原因在填充,但是填充填圆又是基本的外观质量,这就导致下发工艺时的不确定性,此题何解啊大佬们
optoelectronic technology - 光电子技术 (0) 投诉
P:2026-10-23 09:49:52
计算外径不应该是7.40mm嘛,线缆绞合外径是2.90×2=5.80mm,单层包带是0.2mm厚度,那包一层就是0.2×4=0.8mm,两层的厚度就是1.60mm,那么成缆绕包后的外径就是5.80+1.60=7.40mm,你量出来的实际外径7.60mm,可能是应为绝缘芯线可能在上公差,或者线缆圆整度不高,还有测量手法,还有成缆模芯选择的问题。
index head - 分度头 (1) 投诉
P:2026-10-23 10:40:55
布带包一层,一般是外径+厚度*3,7=5.8+0.2*6,应该是这么来的。
stubs iron wire gauge - 伯明翰线规 (0) 投诉
P:2026-10-23 15:35:24
Eleco:
非常专业,实际绞距不同也会有一点影响
chemical vapourphase deposition - 化学汽相沉积法 (0) 投诉
P:2026-10-26 10:39:09
ravelling - 放线;退绕;拆卷,松开 (0) 投诉
