首页 > 新手区
[问题求助] SVT 系列线缆绝缘老化问题 高分悬赏
P:2026-10-14 13:24:31
悬赏贴
总赏金50金币,剩余50金币
1、同样的105℃温度等级的PVC绝缘料,硬度90A,生产壁厚0.76mm的SJT系列绝缘,136℃ 168小时老化,断裂伸长率残留率可以做到70%以上,>65%,生产壁厚0.48mm的SVT绝缘,就老化后断裂伸长率残留率达不到65%,阻燃可以通过,再继续往下0.43mm厚度时,阻燃也通不过了。
2、大家SVT系列的绝缘料是怎么稳定的通过老化的?成本不能太高。
3、还有同样的PVC料在夏季生产SVT系列绝缘时老化可以通过,到秋冬季,同样的挤出温度和机台,配方原材料不变的情况下就过不了,是什么原因?
cross-splicing - 交叉连接 (0) 投诉
P:2026-10-14 14:40:39
材料 本身是没问题的。
1.厚度小,挤出剪切力大,部分分子链断裂,老化及阻燃难通过
  • 对策:降低挤出机温度,减少 PVC 挤出预降解;降低拉伸比,减少绝缘内应力;
  • 如果从材料方面是最好解决的,更换耐温高的防老剂
fine-wire braider - 细丝编织机 (0) 投诉
P:2026-10-15 11:12:30
rifeng:
材料 本身是没问题的。
目前温区温度从一段开始到四段165℃ 170℃ 176℃ 176℃ 机颈178℃ 机头178℃,烘料温度80℃,增塑剂全部为TOTM。麻烦帮忙分析下呢
connection cable - 连接电缆,拉线电缆,中断电缆 (0) 投诉
P:2026-10-19 09:45:34
有没有大师帮忙看看啊,帮忙解决一下
telecommunication - 电信,通信 (0) 投诉
P:2026-10-20 09:57:38
各位高手帮忙看下呢
routing table - 路由表 (0) 投诉
P:2026-10-23 08:01:45
增加稳定剂添加量,抗氧剂
UV ray hardened enamelled wire - 紫外线固化漆包线 (0) 投诉
