首页 > 新手区
[问题求助] 求型号SE-N07Z1A5EZ1-U解读
P:2026-09-23 09:25:44
哪位大神知道此电缆型号解读吗?SE-N07Z1A5EZ1-U
tapered drawing capstan - 锥形拉线鼓轮 (0) 投诉
P:2026-09-23 11:21:25
N07Z1A5EZ1-U 是一款瑞典标准下的无卤阻燃屏蔽安装电缆的产品代号,其对应的商业名称是 EQLQ。
型号中的 “SE” 前缀通常表示其遵循瑞典标准(如 SS 424 02 19-6)
air cushion-type stranding machine - 气垫式绞线机 (0) 投诉
P:2026-09-23 11:21:52
遇事不决可以问Ai,几个一起问,答案如果统一就找相应标准看一下
full automatic coil packaging plant - 全自动圈线包装机 (0) 投诉
P:2026-09-23 11:27:23
N:北欧/瑞典体系的型号前缀(也有S 开头代表瑞典,N 用于特定系列)。
07:额定电压等级。通常对应 450/750 V 的电压等级。
Z:导体材料。可能代表铜导体(该型号为单股实心铜导体,符合 IEC 60228 Class 1)。
1:绝缘材料。1 通常指热塑性材料,在这个具体指无卤聚合物(如 XLPE 或特殊 PE)。
A:屏蔽结构。A 明确代表铝箔屏蔽(Aluminium foil shield)。
5:护套材料。通常指 PVC,但在这个无卤型号(Q 或 EZ1-U)下,它可能代表某种特定的无卤聚烯烃护套。5 位有时也指代特定的护套类型(如阻燃、低烟特性)。
E:代表单股实心铜导体。
Z1:Z 代表铜带屏蔽,1 代表特定材料或结构。(实心导体 + 屏蔽层)。
-U:无卤(Halogen-free)或低烟无卤特性。U 在命名规则中常与阻燃、无卤等安全属性挂钩。
wt. - weight重量 (1) 投诉
P:2026-09-23 11:27:40
coaxial attenuator - 同轴衰减器 (0) 投诉
P:2026-09-23 15:28:35
outdoor antenna - 室外天线,户外天线 (0) 投诉
P:2026-09-23 17:25:15
end connector - 终端盒 (0) 投诉
P:2026-09-27 13:40:24
inclusion break - 无夹杂断裂,无夹杂断裂线材 (0) 投诉
P:2026-10-05 08:50:13
xianlan10:
E:代表单股实心铜导体。
complete die reconditioning workshop - 全套模具修理厂 (0) 投诉
