首页 > 新手区
[问题求助] 各位路过的大佬,请教下USB电缆的问题
P:2026-09-11 14:27:27
各位路过的大佬,USB 2.0数据电缆正常结构应该是两根电源线与两根信号线,但是现在为了降低外径,我可以将电源线的地线改成几根裸铜线随着一根电源线及信号线一起绞缆,在使用的时候电源正极接在电源线上,负极接在地线上,这样在使用在原则上可以吗?
pig lead - 铅锭,铅块 (0) 投诉
P:2026-09-11 16:07:53
可以的。
entry - 引入线,入口 (0) 投诉
P:2026-09-14 08:48:22
hl5825:
您这个结构里面   不是有2根电源线,两根地线带绝缘,两根信号线,还有一根单独的地线,这样电源线加一根戴绝缘的地线就可以形成回路,但是我现在想要的是只有一根电源线,没有带绝缘的地线,这样在使用的时候,我我直接电源线接正极,不带绝缘的地线直接接负极形成回路,这样在后续使用的时候会有危险吗?
short-circuit current capacity - 短路电流容量 (0) 投诉
