首页 > 新手区
[问题求助] 导体软硬与电阻率关系
P:2026-09-01 15:49:49
有没有行业大拿  深耕导体方面的,请教一下铜导体在紧压程度不同的情况下,电阻率的变化情况。万分感谢。也希望各位同行多给参考建议
cable sheath bond - 电缆护套通地;电缆护套粘接;电缆铠装连接器 (0) 投诉
P:2026-09-02 07:23:46
通常紧压程度越重电阻会升高,因为相当于冷拔加工,晶粒变大。
duplex paper - 双层纸 (0) 投诉
P:2026-09-02 08:20:20
铜导体在紧压过程中,伸长率会有所降低,导体电阻也会有所增减。
die mandrel - 模芯 (0) 投诉
P:2026-09-02 08:29:27
看回复的
starch polymer - 淀粉聚合物 (0) 投诉
P:2026-09-02 10:11:51
对于紧压导体,如果采用圆形单线,紧压程度过大确实是会提高导体的电阻率。就以往经验而已,为减少中压交联电缆导体下陷的问题,将导体邻外层设计得较松,最外层很紧来减少外层空隙,相同规格情况下导体截面确实要更大,譬如240规格得基本要236平方才会有一定电阻余量,测算外层延伸系数10%。目前得异性导体经过再次改进虽然紧压程度98%以上,外层延伸率6%左右,对电阻率影响低得多,240规格控制得好可以在231平方以内。
service access point identifier - 业务接入点识别符 (0) 投诉
