首页 > 新手区
[新手报道] 低烟无卤电缆料成炭剂应该怎么选?
P:2026-09-01 11:53:36
低烟无卤电缆料的成炭剂,核心思路是把它看作一个“协效搭档”,用来弥补氢氧化铝/氢氧化镁等主阻燃剂的短板。主阻燃剂要加很多(通常60份以上)才能有效,但会严重拖累材料的加工和力学性能,成炭剂正是通过高效成炭、构建坚固炭层来解决这个矛盾。
目前主流有几大类
三嗪类高分子成炭剂:磷酸酯蜜铵盐、季戊四醇双磷酸酯蜜胺盐等,综合性能好、残炭率高:分子结构稳定,炭层致密且附着力强,能有效提升阻燃等级。定位为中端高效产品,常用于建筑、市政用线缆
多元醇类成炭剂:季戊四醇、双季戊四醇等,成本低、适配广:传统通用型产品,常与磷系阻燃剂复配。优点是成本低廉,但高温成炭的致密性一般。适合普通民用线缆等对成本敏感的场合
无机矿物类成炭剂:蒙脱土,海泡石等,效率高、炭层坚固:极低添加量即可显著提升成炭效率,形成致密坚固的炭层,对力学性能影响小。适合中高端线缆、B1级阻燃等要求较高的场景
氮系无卤成炭剂:MCA,MPP等,不过要注意,MPP凝聚相成炭为主:分解释放磷酸,催化聚合物脱水成炭,形成致密坚固的炭层,有效隔热隔氧,是高效的膨胀型阻燃剂。MCA气相阻燃为主:高温分解吸热,释放惰性气体稀释氧气,并促进聚合物熔融滴落带走热量,协效作用更多一点。
成炭剂的核心作用:构建致密炭层,实现高效隔热隔氧,在高温下,成炭剂会催化基体树脂(如EVA、PE)脱水交联,形成一层多孔但致密的碳质泡沫层。
成炭剂的协同作用:牢牢锁住主阻燃剂分解产生的水分,成炭剂形成的初期炭层就像一个“锁水膜”,能把水分子“困”在炭层内部,这样的话,第一是延长了水蒸气的释放路径,让它在内部多停留一会儿,吸收更多热量。其次防止了炭层被物理冲击破坏,让炭层能够长得更厚实、更坚固
成炭剂的关键作用:抑制熔滴,阻止火焰蔓延,成炭剂通过交联反应,把线性的聚合物分子链“连接”成一个三维网络结构。这个网络让材料在燃烧时无法流动滴落,而是原地“膨胀”形成炭层。
对于特定等级,特定材料的成炭剂选择类型不同,最简单的方法就是打样燃烧,看燃烧后碳层的坚硬程度跟厚度等等。
有问题欢迎联系:黄工18122312518
我们深入探讨。
有需要咨询了解成炭剂,阻燃剂也可以联系。
USHR - unidirectional self-healing ring单向自愈环 (0) 投诉
P:2026-09-02 08:04:49
感谢分享
sheath crimping - 护套轧纹 (0) 投诉
P:2026-09-02 08:35:27
mechanical reconditioning - 机械修整 (0) 投诉
