首页 > 新手区
[新手报道] 一种高氧指数的PVC材料阻燃方案
P:2026-08-19 11:00:06
PVC本身有着优异的阻燃效果,但是因为加工问题以及使用需求,需要加入大量增塑剂,发泡剂等,这些组分使得PVC整体阻燃效果大幅度降低,抑烟性能大幅下滑。因此,加入填充物或者协效剂是满足安全防火的重中之重。
常规的阻燃配方一般都是加入金属氧化物填充,比如氢氧化铝,氢氧化镁,氧化锌,加入协效剂如三氧化二锑,羟基锡酸锌,硼酸锌,八钼酸铵等。
也有用弱酸性磷氮阻燃剂去做阻燃成分,但是这里要提到一个填充物——碳酸钙。碳酸钙是PVC材料里面最喜欢添加的一类物质,增重,增刚还能节约成本,管材,异型材,板材等PVC制品里面的常客了。为什么要提到这个呢?碳酸钙属于碱性材料,但遇到酸性物质就会与之发生中和反应产生盐,这不仅严重影响了酸性阻燃剂的阻燃性能,还使得了体系组分的协同效益大大减弱。这也是磷氮阻燃剂在PVC材料上应用偏少的原因。
回归本题,高氧指数的PVC材料怎么做?我把它分成两个方向:无碳酸钙以及碳酸钙填充
首先,无碳酸钙填充的,我们采用了磷氮无卤阻燃剂复配的方式,将弱酸磷系与高氮物混合,使这个复合物能够与镁铝填充发生协同交联,在PVC材料上形成碳层达到阻燃跟抑烟的效果。初步测试中,该复配阻燃剂加入8-10份,另外搭配25分氢氧化镁和25份氢氧化铝就可以达到氧指数37左右的效果,而且该方案有一个优势就是它规避掉了三氧化二锑以及硼酸锌,使得它不受一些法规限制,也更加安全。
其次,碳酸钙填充的PVC材料,这个我们就只能是沿用三氧化二锑这个体系的阻燃方案。
在碳酸钙不超过25份的情况下,氢氧化铝25份,氢氧化镁15份,外加5份三氧化二锑,5份硼酸锌,5份SF400F(我们研发的一种无机协效剂)
在这个搭配下氧指数已经来到37左右。如果这还满足不了您对氧指数以及烟密度方面的要求,那重量级嘉宾来了,八钼酸铵!一种高效抑烟的金属盐,与锑,硼酸锌等有很好的协同作用,加入该组分,不仅可以使您的配方氧指数突破40以上,还能让烟密度降低达到CMP最高级别。
但是有一点需要指明:八钼酸铵很贵!
以上是个人的一点材料分享,如有对其中的磷氮复合物,SF400F感兴趣的可以联系我拿样品测试!黄工:18122312518
有不足和错误欢迎指正!感谢!
mineral coated sheath - 矿物涂层护套<光缆用> (0) 投诉
P:2026-08-19 11:07:07
抱歉,我觉得漏了一个很重要的一点,补充:增塑剂的选择!做高阻燃的PVC,尤其是氧指数突破40的,增塑剂一定一定不能全是普通的DOP类,而且不要超过50份。优先采用磷酸酯类阻燃增塑剂,配合氯化石蜡。谢谢
A.C.spark test - 工频火花试验 (0) 投诉
