首页 > 新手区
[电缆常识] 电缆的一些常识
P:2008-06-25 14:26:30
一、       导电线芯
1.      性能要求:导电性能好,电阻率小,有一定的机械强度及一定的柔软性。
2.      铜:ρ=0.017241Ω*mm2/m    温度系数:α=0.00393  1/ OC
3.      铝:ρ=0.028264Ω*mm2/m    温度系数:α=0.00410  1/ OC
二、       绝缘层
1.      性能要求:①介电常数 、介质损耗角正切值要小,体积绝缘系数要大,一定的耐压强度②有一定的机械强度③吸潮性小④加工方便。
2.      聚氯乙烯(PVC):极性高分子,最高使用温度为80OC,加工温度为170 OC左右。
3.      聚乙烯(PE):非极性高分子,具有介电常数 、介质损耗角正切值小,机械性能强,吸潮性小,在频率f=50~109赫兹及温度-100OC~180 OC基本不变。
三、       护层
   作用:①机械保护②防潮防水③屏蔽
四、       绞线的目的
1.      使传输参数稳定2.减小回路间的干扰3.便于识别
五、       电缆的三种效应
1.      邻近效应:使电流偏于相邻的一侧  2.集肤效应:使电流趋于表面  3.金属效应:由于相邻金属损耗产生的能量损耗
六、       电缆基本的参数
1.      直流电阻:直流电压和直流电流之比  2.特性阻抗:行波电压与行波电流之比  3.衰减:开始端的功率P1比末端P2之值取对数。A=Log(P1 / P2) 分贝  4.回波损耗:行波电压的最大值和最低值之比5.带宽: 传输的最高频率和最低频率之差
七、       几种常见电缆的带宽
   1.电话系统:3400赫兹  2.  1号电缆1MHz以下 2号电缆1MHz  3号电缆16MHz  4号电缆20MHz   5号电缆100 MHz   超5类缆155 MHz   同轴电缆500 MHz
八、       常见电缆名称的识别
1.      对称通信电缆:SBVVP
                 SB:设备    V:PVC绝缘   V:PVC护套  P:屏蔽
2.      同轴电缆:SFYVZ-75-2-1(A)
                S:射频  F:氟塑料  Y:PE  VZ:阻燃PVC
                   75:特性阻抗   2:内绝缘外径   1:单层屏蔽
                   A:外屏蔽有一根接地线
九、       常见的专业术语
   1.PCM:数字方式通信      PAM:模拟方式通信
   2. PE:聚乙烯    PVC:聚氯乙烯
   3. UTP:只有塑料护层    SUTP:有屏蔽层  (塑料护层、镀锡铜线编织、铝塑复合带)
   4. T1、E1:一种用于传输数字信号的电缆,T1—北美标准 E1—欧洲标准
此外还有T1、T2 … E1 、E2 …
   5.平衡传输线路:用两对回路传输信号相同,方向相反的通信方式。
     非平衡传输线路:用一条线路和大地传输信号的通信方式。
N-ISDN - narrowband ISDN窄带综合服务数字网 (0) 投诉
P:2008-08-18 09:31:56
谢谢版主
又让我学到了知识
我刚刚才入这行,要好好向你们学习。
MCABLE - 蒙特卡罗(MonteCarlo)计算机代码(适用于圆柱坐标) (0) 投诉
P:2008-12-26 09:14:01
学习中。
capstan preheater - 牵引轮预热器 (0) 投诉
P:2009-01-08 13:54:13
好好学习,天天向上。谢谢楼主
interstage cable - 级间连接电缆 (0) 投诉
P:2009-01-12 19:53:04
总结的不错,值得学习。
PCB - printed circuit board印刷电路板 (0) 投诉
P:2009-01-13 17:17:39
谢谢
inert gas curing system - 惰性气怵交联系统 (0) 投诉
P:2009-01-15 11:10:16
连一个同轴电缆都有那么多种类啊
high Tc superconducting tape - 高Tc超导带 (0) 投诉
P:2009-02-22 22:55:39
好好学习中
yarn covering machine - 丝包机 (0) 投诉
P:2009-02-23 17:50:22
我要好好向你们学习。
punched card - 穿孔卡片 (0) 投诉
P:2009-02-27 15:57:28
学习了,谢谢!
diameter - 直径 (0) 投诉
P:2009-02-28 11:00:39
学习了
right handstoek stand - 右顶针架 (0) 投诉
P:2009-03-02 15:27:18
非常感谢,很需要的东西
drying and impregnating equipment - 干燥浸渍设备 (0) 投诉
P:2009-03-05 13:35:33
谢谢 学习了
Serial Port(S)/Transmission - 串行端口/传输 (0) 投诉
P:2009-03-09 15:52:15
 学习再学习
horizontal continuous vulcanizer - 卧式连续硫化机 (0) 投诉
P:2009-04-02 10:16:40
xue xi
cablese - 电报略语,电文体裁 (0) 投诉
