首页 > 建议|投诉|举报
[建议讨论] 整顿敛财现象,让威望和金币实现应有的消费价值!!!
P:2008-06-25 14:22:37
        论坛里下载附件需要付出威望和金币,这点规定无可厚非,付出才有回报,但是长久以来,我发现有许多附件文不符实、文不对
题等等,很容易致人上当受骗,下了之后才发现全是无用的东西,完全是浪费了金币与感情!针对这些情况,我提出一个建议,希望
各位版主们采纳:
        首先只要有会员新上传了文件,在线的版主第一时间一个先下载阅览,如果发现文不符实、文不对题等等,应尽快予以封杀,以
免更多的人受骗上当,要让威望和金币实现应有的价值!!!
        为了实现版主首先下载阅览,我同时建议将上传的文件设立一道门槛,就是上传后,不是立即能下载,而是必须通过版主的认证
才可以予以大家下载。
       此外,我同时认为免费的附件可以不受这一限制。
       谢谢各位版主,辛苦你们了!!!
[mamame2000 在 2008-6-25 14:50:26 编辑过]
江南狼 奖励 10 金币,.05 声望,于 2008-6-25 16:17:59 原因:谢谢您的建议!
phase wire aerial cable - 相线架空电缆 (0) 投诉
P:2008-06-28 20:39:41
同意,举双手赞成 !!!
cable longitudinal water-proof - 电缆纵向防水(密封) (0) 投诉
P:2008-07-15 08:55:02
谢谢楼主
drycured material - 干式交联材料 (0) 投诉
P:2008-07-30 14:59:13
大哥~!斑竹下东西也是要花钱的.............................
pulling-in dog - 穿模夹头(拉线机穿模时用于夹住线端) (0) 投诉
P:2008-07-30 15:09:21
关键是系统如何设定,真的靠 各个斑竹来处理,好象有些难度,再次提出 论坛朋友们请多些自律
tape cable - 扁导体带状电缆,扁平电缆 (0) 投诉
P:2008-07-30 17:31:05
现在论坛中是有很多没有用的帖子的
strand clip - 绞线箍 (0) 投诉
P:2008-07-31 08:15:44
这个建议我也提过,可是一直都没有给予答复。
对于论坛中很多无用的帖子,删除吧那些发帖子的人就会以发短信的方式质问你为何删除,不删除吧看到又不舒服且浪费资源,总之一句话,难啊!
AA conductor - 全铝导体,铝合金导体 (0) 投诉
P:2009-04-20 17:31:25
这说明我们版主的工作还有许多需要改进和提高的地方啊。也希望大家能自觉的遵守论坛相关规定,同时配合并理解我们的相关处理意见。只要大家一起努力,相信论坛会带动我们一起成长。
fusing conductor - 熔断丝,保险丝 (0) 投诉
P:2009-04-20 19:51:05
斑竹也要花钱下就比较麻烦了!
spacer interval - 撑挡间隔,支撑间隔(架空线的) (0) 投诉
P:2009-04-20 20:28:35
哪么做版主就没有一点优惠政策吗?不然做版主不是太辛苦了吗?这样做版主的积极性就不高了呀
single-crytal fiber - 单晶光纤 (0) 投诉
P:2009-04-23 15:27:36
说的很对 该整顿一下
conductive sealing material - 导电密封材料 (0) 投诉
P:2009-08-26 22:45:01
最主要是我们每个会员的责任心,责任心强了,很多人免除了不必要的麻烦。
LDD - laser-diode driver激光二极管驱动器 (0) 投诉
P:2009-08-27 10:26:21
       最主要的是要设定会员的下载定价限度﹐如果的确有价值﹐可以申请总斑竹以上管理人员来处理增加。5个金币大家还可以接受﹐动则50的话就有问题了。有利益才有违规现象产生。
       为管理好附件上传﹐至少总斑竹及以上的管理人员应该是免费的。
     这个需要有后台管理的人员来处理了。
NT - new technology新技术,新工艺 (0) 投诉
P:2009-08-27 11:31:52
同意,举双手赞成 !!!
mehing-casting-rolling plant - 熔-铸-轧设备 (0) 投诉
P:2009-09-24 11:38:18
现在,做电缆专业论坛的很少,希望版主能在圈子里是做得最好的,所以,希望版主能再勤奋一点,工作再细一点。把论坛的信誉和知名度都提上去。上传的资料版主都看一下,杜绝灌水和忽悠。这样,大家对它的兴趣才会越来越大。
first class flexible cord - 一级软线,第一类软线 (0) 投诉
43
