首页 > 新手区
[电缆常识] 冷热冲击试验箱(两箱式)
P:2026-07-27 09:31:14
适用范围:
冷热冲击试验机 主要用于测试材料对极高温或极低温的抵抗力,这种情况类似于不连续地处于高温或低温中的情形,冷热冲击试验能使各种物品在最短的时间内完成测试。热震中产生的变化或物理伤害是热胀冷缩改变或其它物理性值的改变而引起的,采用PID系统,各类产品才能获得完全之信赖。热震的效果包括成品裂开或破层及位移等所引起的电化学变化,PID系统的全数字元自动控制,将使您操作简易。
冷热冲击试验机广泛用于电子电器零组件、自动化零部件、通讯组件、汽车配件、金属、化学材料、塑料等行业,国防工业、航天、兵工业、BGA、PCB基扳、电子芯片IC、半导体陶磁及高分子材料之物理牲变化,测试其材料对高、低温的反复抵拉力及产品于热胀冷缩产出的化学变化或物理伤害,可确认产品的质量,从精密的IC到重机械的组件,可作为其产品改进的依据或参考。
对应标准:
GB2423[1].02高温试验方法
GB2423[1].01低温试验方法
主要技术指标:
u 容积:          150L
u 温湿度控制仪表:可编程韩国进口TEMP8226S,触摸屏输入,根据客户要求可任意设定不同温度点
u 箱体结构:此设备分为:高温测试区,低温测试区
u 实验箱:测试区是放测试物进行测试(实验箱上下移动式)
u 测试区尺寸:宽500mm×深500mm×高600mm;
u 外型尺寸约:宽1300mm×深1800mm×2200mm
u 提蓝载重:≤75KG
u 试箱温度冲击范围:-40℃~+150℃(可编程任意设定)
结构及重要参数:
u 蓄热箱温度范围:0℃~+170℃(可编程任意设定)
u 蓄冷箱温度范围:0℃ ~ -60℃(可编程任意设定)
u 降温速率:1℃min     (空载非线性)
u 升温速率:2-3℃min   (空载非线性)
u 温度稳定度:±0.5℃
u 温度偏差:± 1℃
u 电源电压380V 13KW
控制系统:
u 采用韩国三元TEMI8226控制器,可设定定值与程式测试
u 可使用程序组100组
u 可重复执行命令:可达999次
u 具有断电程序记忆功能
u 具有时间调整、预约时间启动
u 仪表可显示温度曲线
u 可连接电脑(选 配)
fiber supertrunk - 光纤特大干线 (0) 投诉
