首页 > 新手区
[每日签到] BG5603大电流温升测试仪
P:2026-07-17 09:56:01
BG5603大电流温升测试仪
主要用途:
主要用于电线电缆、接线端子、热继电器、电动机保护器、接触器、断器器、空气
开关、开关柜、断路器等试验以保证安全,也可作为企业进行升流或温升试验的电流源设备。
电控箱配备160A断路器,通过短路加热控制在穿心变压器二次回路提供0-1000A的电流,电流平滑可调,精度为1A。
产品结构:
本产品外壳采用冷板烤漆壳体结构
电流产生部分:
以大电流变压器为主,以闭环回路产生,附助以大电流电子调流模块(SCR),可以长时间提供大电流输出,且输出电流稳定。
试验标准:
设备满足GB/T 20234-2015及GB/T 11918-2014标准试验要求
技术参数:
u u输入电源:AC两相380V±10% 50HZ;
u u输出电压:AC6V
u u测试工位:1路
u u输出电流:5~600A
u u总功率:4KW
u u温控表显示范围:0~400.0精度0.1°C
u u计时器范围:0~99.99S/M/H
u u温控表精度:0.5级
u u控制方式:PLC
u u重量:约200KG
u u使用环境温度:-15~45℃相对湿度:(40~80)%RH;
drum flange - 电缆盘侧板 (0) 投诉
