首页 > 新手区
[每日签到] 高柔性拖链电缆线
P:2026-02-26 16:20:49
?高柔性拖链电缆线是专为工业设备往复运动设计的特种电缆?,具备超强耐弯曲、抗磨损性能,适用于自动化设备、机器人等动态场景。?
一、核心特性与定义
1、高柔性设计:采用多股细绞铜丝导体(如6类无氧铜),最小弯曲半径可达电缆直径的4倍(如TRVV系列),支持500万-1000万次动态弯曲循环。??
2、防护性能?:外护套为聚氨酯(PUR)或特种PVC,耐油、耐化学腐蚀、阻燃(符合IEC 60332-1标准),工作温度范围-60℃至+90℃。??
3、结构优化?:内置抗拉填充层和镀锡铜丝屏蔽层(覆盖率≥85%),抗电磁干扰,避免芯线断裂。??
二、技术参数与标准
1?、关键指标?:
额定电压:300/500V(常规)至450/750V(重型)。??
弯曲寿命:分三等级(500万次/1000万次/2000万次),取决于行程(≤2m)和速度(≤3m/s)。??
测试标准:符合UL758、TUV 2 PfG 2577、DIN VDE 0298等国际认证。??
2?、安装规范?:
弯曲半径≥7.5倍电缆直径,禁止扭曲敷设。??
需用隔片分隔电缆,空隙≥直径10%,两端固定间距为直径20-30倍。??
三、应用场景与选型
1、核心场景?:
自动化设备:数控机床、机械手臂(如ABB、三一机器人)。??
重型机械:港口起重机、工程机械履带链。??
特殊环境:风电设备(-60℃耐寒)、食品医药车间(卫生级护套)。??
2?、选型建议?:
高加速度场景选?LFLEX? CHAIN 819系列(弯曲寿命1000万次)。??
油污环境选PUR护套(如埃因电缆)。
washing tank - 冲洗槽 (0) 投诉
P:2026-02-28 16:47:33
yield strength - 屈服强度,屈服点。某种材料发生弹性变形之最低应力。低于此应力则材料具有弹性,超出此应力,则结构上会受到损害甚至断裂,降伏强度之高低,可以显示该材料之优劣。 (0) 投诉
P:2026-03-23 10:35:51
供应巴斯夫TPU,专业从事线缆行业30年,微电13813951299
multi-colour extruder - 多色挤出机 (0) 投诉
