首页 > 新手区
[问题求助] 柔性电缆导体工艺设计有没有问题?
P:2025-12-31 17:00:08
做一个2.5mm2双绞线产品,绝缘PE OD3.1mm
成品高弹TPU护套充实双层挤出,OD10mm。
摇摆要求R=25.4mm.±90°,负重22N,15次/分,不低于10万次。
导体结构设计7/72/0.08mm,
束绞S向用退捻工艺绞距14mm ,
复绞S向用笼绞工艺26mm,绞后单丝延伸12%以上。
绞线设计S向绞距75mm一样用笼绞工艺
结果摇摆5万次就断了,导体断面平断整齐。
要如何改善?复绞改反向+增加填充分担芯线压力?
higher-order mode - 高次模 (0) 投诉
P:2025-12-31 18:38:31
单丝延伸12%以上??? 建 议延伸要18%以上
flight - 螺杆螺纹 (0) 投诉
P:2026-01-01 16:19:47
复绞肯定要反向绞合,最外层S向,线芯绞线Z向绞合
heat-resistant and solderable enamelled wire - 耐热直焊性漆包线,耐热自焊漆包线 (0) 投诉
P:2026-01-06 13:11:09
导体填充芳纶防弹丝或者导体填充铜箔丝试一试,我公司都是采用这样的方法解决的
hard clad fiber - 硬包层光纤 (0) 投诉
P:2026-01-06 13:11:11
FOCUS - fibre-optic(a1)cable universal strander光纤光缆通用束绞机 (0) 投诉
