首页 > 新手区
[问题求助] 非黑色聚乙烯护套料的标准
P:2025-12-05 13:29:33
悬赏贴
总赏金50金币,剩余50金币
标准 GB/T 15065-2009 电线电缆用黑色聚乙烯塑料 ,适用于以聚乙烯树脂为主要原料加人炭黑、抗氧剂等助剂,经混炼、塑化、造粒制得的聚乙烯电缆料。
客户要求外护套颜色为其他颜色,比如黄、绿、红等色时,采购聚乙烯护套原材料应当依据采用哪一个标准?
应客户要求,采用了非黑色聚乙烯外护,户外安装2年后出现老化、开裂,应当采取什么补救措施?
AAEE - American Association of Electrical Engineers美国电气工程师协会 (0) 投诉
P:2025-12-05 13:34:35
原材料指标都一致的, 至于老化开裂得看具体环境 比如是否需要耐候等
conversion - 变换,转换;换算 (0) 投诉
P:2025-12-06 08:34:50
去企业标准平台网站 查 ,凯波家 有,叫彩色聚乙烯料,我下载的找不到了 你根据这两个去信息去找
凯波 耐候HDPE护套料 CAB8011K Q31/0114000032C018-2019
橘黄色 25KG /包
新增 凯波 潜油泵电缆专用聚丙烯绝缘 (当护套用,一体料)
CAP 6001DQ Q31/0114000032C017-2019
橘黄色 25KG /包 测: 0.89 g/cm3
rigid spacer - 刚性间隔棒 (0) 投诉
P:2025-12-06 08:37:02
一看,还有悬赏,3楼 我发的,奖励给我
plate - 板,卡;电镀 (0) 投诉
