首页 > 新手区
[问题求助] 检验平台安装想省心 定制化设计专属程序 一步到位更靠谱
P:2025-08-05 17:20:13
铸铁检验平台在使用时要先进行安装调试。然后才可以使用。在没有安装调试合格的铸铁检验平台上工作是没有意义的工作,非人员的安装调试铸铁检验平台是违规的操作,有可能损坏铸铁检验平台的结构,甚至会造成铸铁检验平台变形,使之损坏,无法使用。所以使用前,我们要有的工作人员进行铸铁检验平台的安装调试,非人员的安装调试是违规的操作,不可以采用。
检验平台垫铁安装:检验平台调至水平、负荷均匀分布于各支点上。使用时应避免振动。铸铁检验平台采用垫铁安装的优点,移动方便、安装快捷。检验平台地脚螺栓安装:检验平台根据用户的要求设计安装方式,安装程序:
1.铸铁检验平台将调整垫铁放在适当的位置,将螺栓放进地基的孔内;将平台吊到位后,在适当高度将螺栓投入地脚螺栓孔内,拧上螺母后放在垫板上,找正位置取下滑座上固定装置,并将平台清洗干净。
2.用水平仪对机器进行调整,水平仪应放置在导轨上。
3.摆正地脚螺栓,向孔内灌注混凝土。
4.待凝固后,调整平台安装精度,使其在水平偏差不大于的条件下,紧固地脚螺栓,并对平台底面四周用水泥抹平。
铸铁检验平台在安装调试后,把铸铁检验平台的工作面擦拭干净,在确认没有问题的情况下使用,使用过程中,要注意避免工件和铸铁检验平台的工作面有过激的碰撞,避免损坏铸铁检验平台的工作面;工件的重量更不可以超过铸铁检验平台的额定载荷,否则会造成工作质量降低,还有可能损坏铸铁检验平台的结构,甚至会造成铸铁检验平台变形,使之损坏,无法使用。
检验平板/划线平台适用于常用检测工具的保养规范:
1.划线平板/检验平台的存放地点应保持清洁、干燥,无震动、无腐蚀性气体,且要远离温度变化范围大的地方或有磁场的地方。量具盒内存放的量具要清洁干燥,不准存放其他杂物。
2.划线平板/检验平台不要用油石、砂布擦磨量具表面及测量面和刻线部分,非计量检修人员,严禁拆卸、改装和擅自修理量具。
3.不准把卡尺的量爪当作划针、圆规或其他工具使用,不准人为扭动两卡爪或把量具当卡板使用。
4.划线平板/检验平台不要用手摸量具的测量面,因为手上有汗液等潮湿脏物会污染测量面,使它生锈。量具不要同其他工具、及金属物质混放在一起以免碰伤量具。
5.当划线平板/检验平台工件表面有毛刺时,一定要去净毛刺,再进行测量,否则会使量具磨损,并且还会影响测量结果的准确性。
6.用完划线平板/检验平台后,要擦干净表面污渍、铝屑,松开紧固装置,当长期(1个月以上)不用时,在测量面要涂防锈油。量具在不用时,要将其放入保护盒内,尽量专人专职使用,并做好量具经权威单位检测的年审记录。
检测平台不用时要及时将工作面洗净,然后涂上层防锈油,并用防锈纸盖上,用检测平台的外包装将检测平台盖好,以防止平时不注意造成对检测平台工作面的损伤。为了防止检测平台整体变形,使用完毕后,要将工件从检测平台上拿下来,避免工件长时间对检测平台重压造成检测平台的变形。
thermal and mechanical test - 热和机械性能试验 (0) 投诉
