首页 > 新手区
[每日签到] Parker派克直流调速器590系列
P:2025-07-21 14:33:50
直流调速器(DC590 +)DC590+直流调速器满足了广大客户对直流电机的复杂的驱动控制应用。其将通用的应用软件(包括绕线机控制为标准),功能块编程和可配置的I/O,创建并集成在单一的模块中。选项 :
? 可编程面板6901
? 串口通讯及总线 (Profibus-DP, DeviceNet, CANopen, LINK, LonWorks, EI Bisynch/RS422/RS485, Modbus RTU)
? 速度反馈 (模拟测速发电机, 塑料光纤编码器,玻璃光纤编码器)
? EMC滤波器- 工业等级
? 可为用户提供满足欧洲或北美市场标准 (UL-CSA)的进线电抗器
? 可为用户提供加长线缆的进线变压器
? 598+ 和 599+ 系列外部模块控制器可用于提高现有产品的功率等级
产品特点 & 优势:
? 简单易学的参数设定和编程
? 拆装灵活的编程面板
? 产品结构紧凑省空间
? 电机热敏电阻输入
应用宏功能块:
? 开闭环卷绕控制
? 绕线机传感器控制
? 分段控制
? 数字函数控制
? 嵌入式控制器的功能
标准:
当依照产品手册安装时,DC590+系列满足下列标准:
? EMC兼容性 : CE标准中所列出的依照2004/108/EC (电磁兼容指令规范)
? 欧洲:本产品符合低压电器指令规范2006/95/EC
? : EN61800-5/2003 (当产品安装在同一个柜体内)
? 北美/加拿大: *符合 UL508C 和 CSA22.2 中第14项的作为一个开放式的要求(*仅适用于产品框架尺寸1-4)
? 过电压等级 : 过电压等级 III (三相供电) / 过电压等级 II (备用电源)
? 污染等级 : II(非导电性污染,排除暂时的冷凝) 用于控制电子设备
技术规格:
供电电压:
三相
110-220VAC ± 10 %, 50-60 Hz ± 5%
220-500VAC ± 10 %, 50-60 Hz ± 5%
500-690VAC ± 10 %, 50-60 Hz ± 5%
电枢电流输出额定值:
15 至 2700A (15 - 165 为DRV版本)
过载:
- 额定电流15至270A的调速器:150%持续30秒 /200%持续10秒
- 额定电流270A以上的调速器:请参考产品调试手册中的内容
工作环境:
- 额定电流15至165的调速器:0-45℃ / 32-113℉
- 额定电流180至270A的调速器:0-35℃ / 32-95℉
- 额定电流380至2700A的调速器:0-40℃ / 32-104℉
海拔500米 (每上升200米降容1%,可达到5000米)
保护:
标准产品为IP00 /于欧洲产地的产品框架尺寸为1(15-35)的的防护等级为IP20
UL标准为敞开式[美国/加拿大]
速度反馈:
- 电枢电压反馈/测速发电机/编码器反馈/光纤编码器反馈
模拟输入:
5模拟输入:1 x 12 bit (+符号位), 4 x 10 bit (+符号位)
- 1x 速度要求设定(-10/0/+10V) / 4x 可定义模拟输出:
3模拟输出 : 10 bit
- 1x 电枢电流输出(-10/0/+10V or 0-10V) / 2x 可定义
数字输入:
9数字输入: 24VDC (15mA)
- 1x 程序停止 / 1x 自由停车 / 1x 外部停止 / 1x 开始运行 / 5x 可定义
数字输出:
3数字输出 : 24VDC / 100mA (短路保护 )
- 3x 可定义
备用电源:
- 1x- +10VDC / 1x -10VDC / 1x +24VDC
功率桥:
590+ -四象限可再生型:双三相可控硅桥
591+ -两象限非可再生型:单向可控硅桥
用可控硅的可变场控制
驱动保护:
- 高能MOV /-散热器过热/- 瞬时过流
- 晶闸管触发失效 / - 反时限过电流 / - 行间缓冲网络
- 磁场失效 / - 零速检测 / - 速度a反馈失效 / - 失速保护
- 电机过热 / - 失速保护
stationary take-up and pay-off stand - 固定式收、放线架 (0) 投诉
