首页 > 新手区
[新手报道] 耐火陶瓷化硅胶
P:2025-07-14 14:56:48
埃肯耐火6387CWZ标准的陶瓷化硅胶是一种专为极端火灾环境设计的高性能材料,其核心特性与标准要求高度契合,能够满足高安全性场景的严苛需求。作为全球硅基材料领导者,其陶瓷化硅胶通过特殊配方设计,实现了以下核心性能:
一.高温陶瓷化反应
    材料中的硅橡胶基体在350℃-1000℃下分解,无机填料(如陶瓷粉、低熔点玻璃粉)与助熔剂反应,形成致密陶瓷层。该陶瓷层硬度高、抗弯强度大,且随温度升高强度显著提升(如950℃时抗弯强度可达普通硅橡胶的10倍以上),有效阻隔火焰蔓延。
二.环保与安全性能
   1.无毒烟气:燃烧产物仅为二氧化碳、水和二氧化硅,烟气毒性达ZA1级(小老鼠暴露3天无异常),符合欧盟RoHS指令。
   2.低烟密度:燃烧时烟雾生成量远低于传统材料,提高火灾现场能见度,便于逃生与救援。
三.工艺兼容性
   1.设备通用性:可直接使用传统硅橡胶加工设备(如挤出机、硫化炉),无需额外投资。
   2.生产效率高:硫化温度150℃-300℃可调,硫化时间短,适合大规模连续生产。
专业从事线缆行业30年,微电13813951299
wire for electrical equipment - 电气装备用电线 (0) 投诉
