首页 > 新手区
[电缆常识] 第一次见80平方线
P:2025-06-07 10:19:51
cable winding apparatus - 电缆缠绕装置 (1) 投诉
P:2025-06-07 11:52:53
33594标准里也没80平方啊
wireless telecommunication - 无线通信 (0) 投诉
P:2025-06-07 13:00:56
你要100平方,110平方,140平方、、、、、我都可以做
boiling-bed vulcanization - 沸腾床硫化 (0) 投诉
P:2025-06-07 14:24:42
充电桩认证规范中有,没见过 说明你见的少
chemical reaction - 化学反应 (0) 投诉
P:2025-06-07 14:51:13
Mack123:
嗯嗯,我们就做12706的电缆,其他的确实也不懂,这个是我去充电,恰巧看到了,没见过,所以发出来看看
EMTP - electro-magnetic transients program电磁瞬变程序 (0) 投诉
P:2025-06-07 15:15:16
欧标
Foxpro - 一种个人计算机数据库 (0) 投诉
P:2025-06-07 15:38:18
哪个充电桩认证规范,发个编号学习下。4楼
wet type wire drawing machine - 湿式拉线机,湿拉机 (0) 投诉
P:2025-06-07 17:01:35
kink of wire - 线的扭折,打结 (0) 投诉
P:2025-06-07 17:20:32
做过一次BV/BVR100,各几百米。称重截面100即可
exit sheathing - 出线轮 (0) 投诉
P:2025-06-08 13:30:11
GB/T 33594 直流充电桩线,额定电流250A,绝缘橡胶料,护套TPU,TUV做的认 证。但这个印字不合理,国标线应该印的是CQC标志
technical descriptioon - 技术说明 (0) 投诉
P:2025-06-08 15:32:17
好像还是 莱茵的标志, 整的挺个性
oil resistance test - 耐油试验 (0) 投诉
P:2025-06-08 16:20:23
为啥要搞个802的,哪个大咖出来给解释下。
coil of rod - 成圈线杆,杆圈 (0) 投诉
P:2025-06-09 07:40:48
2X70的按计算方法来计算,最大通过电流达不到250A,然后用95mm2的又太大了,也太重了,然后取了一个中间值。当时就是这样定义出来的。
vibratory feeder - 振动式给料器 (0) 投诉
P:2025-06-09 08:33:14
Danielle:
是的!十年前左右OMG给客户订制的80mm2产品,后来都默认了,我们现在还在做这款产品!
input board - 进线线盘,放线盼 (0) 投诉
P:2025-06-09 08:39:43
Danielle:
大佬,这个是怎么算的,计算方法有标准吗
high tensig lead - 高压引线 (1) 投诉
27
