[挤塑工序] 挤压式生产BV 1x150绝缘过程中,总是出现鼓包,请问这是什么原因造成的
P:2025-04-19 11:33:17
悬赏贴
总赏金50金币,剩余0金币
割开内部是这样的
7-wire 6-bobbin strander - 7股6盘绞线机 (0) 投诉
P:2025-04-19 11:33:19
HL - Horizontal Length水平长度 (0) 投诉
P:2025-04-19 13:37:35
确认一下是不是主机速度没跟上导致有点空心,摸起来鼓包的地方应该软软的
    刘岳晓 在 2025-04-19 13:43:03 奖励 10 赏金
OEIC - optoelectronic integrated circuit光电子集成电路 (0) 投诉
P:2025-04-19 13:42:40
正常生产一百多米后出现的,我觉得是不是因为导体把内模的温度带走了导致模口温度降低,出料不均匀造成的呢
tinsel thread - 铜皮单线 (0) 投诉
P:2025-04-19 13:52:08
刘岳晓:
你发的这个照片包看起来是软的,要是因为模具口温度低了,绝缘表面应该没有那么光滑
finished rolling speed - 终轧速度 (0) 投诉
P:2025-04-19 15:22:31
有可能是你的导体有潮气
laser source - 激光源 (0) 投诉
P:2025-04-19 16:09:00
模芯尺寸大了,倒胶造成的吧
    刘岳晓 在 2025-04-20 17:11:15 奖励 10 赏金
cable TV multichannel converter - 电缆电视多路变换器 (3) 投诉
P:2025-04-19 16:23:45
模口温度低了
halogon-free jacket - 无卤护套 (0) 投诉
P:2025-04-19 16:47:16
导体外绕包一层带子
sectionalised cross-bonding - 分段交叉互联 (0) 投诉
P:2025-04-20 00:02:01
划开里面有胶么,是不是倒胶了
next-generation communication network - 下一代的通信网络 (0) 投诉
P:2025-04-20 11:05:24
这不明显是倒胶了嘛
    刘岳晓 在 2025-04-20 16:30:59 奖励 10 赏金
SS - self-support[-ing]自承式 (0) 投诉
P:2025-04-20 11:33:52
简单导体预热下就行了。
galvanizing bath - 电镀槽,镀锌槽,锌浴 (0) 投诉
P:2025-04-20 16:30:36
jirui123:
这不明显是倒胶了嘛
导体18.7mm,内模19.7mm.内模大了吗?
DHOF - 美军规范( MIL),两芯、耐热 、耐油及耐燃型船舶电缆。 (0) 投诉
P:2025-04-21 07:51:07
jirui123:
这不明显是倒胶了嘛
刘岳晓:
挤压有点大
    刘岳晓 在 2025-04-21 08:17:06 奖励 10 赏金
forced cooling - 强迫冷却,人工冷却 (0) 投诉
P:2025-04-21 08:17:28
jirui123:
这不明显是倒胶了嘛
刘岳晓:
zhangyuhang564851702:
挤压有点大
多大合适
roller drier - 棍筒式干燥机 (0) 投诉
23
