首页 > 新手区
[问题求助] TICW6-2009、BS-EN-50288-7检验指标
P:2025-04-09 09:10:14
最近在看型式试验报告时有一些小疑惑请教各位高工:①上缆所出具的符合TICW6-2009标准的仪表电缆型式试验报告中为什么外护套平均厚度不判定?标准中有写外护套平均厚度不小于标称值;②BS-EN-50288-7标准中关于外护套的描述是对于没有非金属保护的电缆,最小平均厚度不低于标称值,有金属保护的电缆没有这一段描述,那么是不是铠装电缆的外护套平均厚度不考核,也不需要判定?
multicore and symmetrical pair/quad cable - 多芯及对称对绞/星绞电缆 (0) 投诉
P:2025-04-09 09:11:27
更正一下上面的问题,没有金属保护的电缆,不是非金属,笔误~
field strength - 场强,场强度 (0) 投诉
P:2025-04-09 12:07:32
这个标准,出的不咋滴,到处都是漏洞
digital capacity unbalance meter - 数字式电容不平衡测试仪 (0) 投诉
P:2025-04-09 14:32:30
游客:
这个标准,出的不咋滴,到处都是漏洞
这个标准是行业内应用最广的
preformed wire rope - 预成型钢绞线,预成型钢丝绳 (0) 投诉
P:2025-04-10 07:48:12
FWIS - falling-weight impact strength落锤冲击强度(橡皮) (0) 投诉
P:2025-04-10 10:47:49
TICW6-2009只是一个技术规范,我们都在执行JB/T13486-2018标准,这里对护套厚度的规定与控制电缆的要求相近。
inert gas arc welding - 惰性气体电弧焊 (0) 投诉
P:2025-04-10 14:15:59
yanlvip:
我接触的化工、以及一些外企更能接受TICW6-2009标准或者BS标准,客户指定的时候是没有办法让他用JB/T标准的,现在我们主要讨论的是型式试验报告为什么不考核的问题
SECRI - Shanghai Electric Cable Research Institute上海电缆研究所 (0) 投诉
P:2025-04-12 14:15:21
游客:
这个标准,出的不咋滴,到处都是漏洞
brucegu:
这个标准是行业内应用最广的
但是TICW6也是要求低于JB的,尤其是P2屏蔽
limited-stroke dancer - 有限冲程动轮 (0) 投诉
P:2025-04-14 16:10:55
brucegu:
1、你的报告是铠装的吧?如果是铠装,因为TICW那个标准好像对铠装要求就很模糊;
2、不作考核吧
self ageing - 搁置老化 (1) 投诉
P:2025-04-21 17:02:56
BS的这一份铠装检验报告都考核了
vulcanizer - 硫化器,硫化罐;硫化剂;硫化工 (0) 投诉
P:2025-04-21 17:03:32
fluorescent-lighting cable - 荧光照明电缆 (0) 投诉
