首页 > 新手区
[电缆常识] 什么是充油电缆?
P:2025-02-18 08:14:18
什么是充油电缆?
充油电缆的结构特点是用低粘度的绝缘油充入电缆绝缘内部,并由供油设备供给一定的压力以消除绝缘内部产生气隙的可能性,是“压力型”电线的代表产品。它主要应用于高电压(110kV及以上)、大容量的场合,如城网中的主干线和大型水、火电厂以及枢纽变电站的进出线等。
充油电缆具有优异的绝缘性能,能承受高工作电场强度,介质损耗低,散热性好,保护层可靠,接头附件可靠。主要用于高压(100KV以上)、大容量场合,如城市电网主干线、大型水电厂、火电厂、枢纽变电站进出线等。现在基本上没有人使用充油电缆,已经被交联电缆取代,除了定制的特殊要求。
充油电缆是用补充浸渍剂的办法消除因负荷变化而在油纸绝缘层中形成气隙,以提高电缆工作场强的一类电力电缆。
充油电缆现在很少人在用,除了有特殊要求定制。小编从电缆宝网上整理了关于充油电缆的10个小知识点,希望可以帮到大家。一、什么是充油电缆?以绝缘油作为加压流体,并能使油在电缆中自由流动的一种自容式压力型电缆。二、充油电缆的特点是什么?特点是低粘度的绝缘油充入电缆绝缘内部,并由供油设备供给一定的压力以消除绝缘内部产生气隙的可能性,是压力型电线的代表产品。三、充油电缆有哪些优点?充油电缆的绝缘性能极为优良,能承受很高的工作电场强度,具有很低的介质损耗、良好的散热性、可靠的护层防护和接头附件。四、充油电缆用于什么场合?主要用于高电压(100KV及以上)、大容量场合,如城市电网中的主干线和大型水电厂、火电厂及枢纽变电站的进出线等等。充油电缆现在基本没人用了,都被交联电缆取代了,除了有特殊要求定制。五、充油电缆切断时的注意事项?(1)在任何情况下,充油电缆的任一段都应设有压力油箱,以保持油压。(2)连接油管路时,应排除管内空气,并采用喷油连接。(3)充油电缆的切断处必须高于邻近两侧的电缆,避免电缆内进气。(4)切断电缆时应防止金属屑及污物侵入电缆。六、充油电缆中油的作用?主要起绝缘的作用。七、充油电缆有哪些种类?(1)单芯自容式充油电缆:导体中央具有纵向油道,绝缘层外包以金属套。(2)三芯自容式充油电缆:导体中央具有纵向油道,三相分别屏蔽后统包金属套,采用压力箱对油施加恒定的压力。(3)钢管充油电缆:将绝缘线芯放入作为护套的钢管中,使用时在钢管内充以压力液体,如油或气体。八、充油电缆的适用范围与要求?电力输送行业用的一种高压电缆;在各条线缆间充入压力绝缘油类介质,以实现高压绝缘,油压力可达0.15MPa以上,且要求油不泄露,油样品质合格等,这种线缆在日常生活和低压用电工作中较少见。九、充油电缆的结构是怎样的?(1)单芯自容式充油电缆的导线一般为中空的,中空部分作为油道;有的在金属护套下还有油道,成为双油道结构。(2)三芯自容式充油电缆已被淘汰。(3)钢管充油电缆导线没有中心油道,绝缘层的结构与自容式充油电缆相同;电气性能要求与自容式充油电缆相同。十、充油电缆的型号是什么?充油电缆型号由产品系列代号和电缆结构各部分代号组成。
quake-proof - 耐震的 (0) 投诉
