首页 > 新手区
[电缆常识] 【技术篇】UL防火电缆--标准解析
P:2024-11-11 10:43:52
UL防火电缆
UL列明的任何电缆经过测试验证,如符合某种防火等级,可在电缆上印UL标志、防火等级和批准的档案号。
下面我们来看看UL444标准(Communications Cables)中有哪些严苛的防火等级线缆。
No.1CMP级 –Plenum Flame Test/Steiner Tunnel Test
这是UL防火标准中要求最高的电缆(Plenum Cable),要求符合Appendix A of NFPA 262。实验规定在装置的水平风道上敷设多条试样,用87.9KW煤气本生灯(300,000BTU/Hr) 燃烧20分钟。合格标准为火焰不可延伸到距煤气本生灯火焰前端5英尺以外。烟密度的峰值最大为0.5,平均密度值最大为0.15。
这种CMP电缆通常安装在通风管道或空气回流增压系统中,被美国和加拿大所认可采用。
No.2CMR级 –Riser Flame Test
这是UL标准中商用级电缆(Riser Cable),防火要求符合标准UL1666。实验规定在模拟直立轴上敷设多条试样,用154.5KW煤气本生灯(527,500BTU/Hr) 燃烧30分钟。合格标准为火焰不可蔓延到12英尺高的房间上部。一般用于楼层垂直和水平布线适用。
No.3 CM级--Vertical Tray Flame Test
这是UL标准中商用级电缆(General Purpose Cable),防火要求符合标准UL1685。实验规定在垂直8英尺高的支架上敷设多条试样,用规定的20KW带状喷灯燃烧(70,000BTU/Hr) 燃烧20分钟。合格标准为火焰不可蔓延到电缆的上端并自行熄灭。一般仅用于同一楼层的水平走线,不应用于楼层的垂直布线上。
No.4 CMG级 –Vertical Tray Flame Test
这是UL标准中通用级电缆(General Purpose Cable),防火要求符合标准UL 2556。测试条件与CM类似,同为美国和加拿大认可适用。没有烟雾浓度规范。一般仅用于楼层的水平走线,不应用于楼层的垂直布线上。
No.5 CMX级 –Vertical Wire Flame Test
这是UL标准中家居级电缆(Restricted Cable),防火要求符合标准UL 2556 中VW-1 。实验规定试样保持垂直,实验用的喷灯燃烧(30,000BTU/Hr) 燃烧5次,每次15秒分钟。合格标准为延燃不超过60秒,纸旗烧毁不超过25%,滴液不引燃所铺设的棉花。仅用于敷设单条电缆的家庭或小型办公室系统。这类电缆不应成捆敷设使用,一般套管。
(客户CM样品委托YCCT测试图-1)
(客户CM样品委托YCCT测试图-2)
brass wiping gland - 终端盒搪铅式黄铜进线套 (0) 投诉
