首页 > 新手区
[问题求助] 求助,放线过程中线芯向外跑问题,有没有好的解决方法·。
P:2024-10-26 13:24:35
如图
solder bath - 金属熔化浴;焊浴;焊锡槽 (0) 投诉
P:2024-10-26 13:28:12
线盘使用前螺丝都是紧过的,不存在松散问题。一盘300米左右,设备是主动放线。
shaftless pay-off equipment - 无轴式放线设备 (0) 投诉
P:2024-10-26 13:29:00
拿夹剪 齐出线口(圆圈),把外面的剪了,把线塞进去
land-bassed fibreoptic cable - 陆上光缆 (0) 投诉
P:2024-10-27 07:35:51
放线都会往外跑,常识问题
收线还会往里缩呢
data reader - 数据读出器 (0) 投诉
P:2024-10-27 16:48:21
liu1985:
放线都会往外跑,常识问题
收线还会往里缩呢
关键是跑出来会卡在设备上。
HSC - high-speed controller高速控制器 (0) 投诉
P:2024-10-27 20:44:31
把外面的那一点点 剪了,把头塞进去,然后反作用力 依然存在,但是它只会在模子里串,出不来
optical fiber cable with plastic jacket - 塑料护套光缆 (0) 投诉
P:2024-10-28 08:10:44
此种说服甚好。有时候客户大段长放线,内端头子也会串的很严重;有的线多压着串不出来的也会在内层挤成蛇形,造成客户投诉。
tight milling - 薄通(橡胶加工) (0) 投诉
P:2024-10-28 08:35:17
我觉得主要原因是排线不够紧密,尤其是最底下层。在复绕旋转离心力作用下朝可以松动的方向移动,另外木盘容易变形,换成铁盘这个现象好像没有过。
fiber optic chemical sensor - 光纤化学传感器 (1) 投诉
P:2024-10-28 09:36:37
换个出线方向
A.P.C. - automatic phase control自动相乎控制 (0) 投诉
P:2024-10-29 08:16:57
从板孔上加个穿管呗,象网线一拉箱那样
OFHC - oxygen-free high-conductivity copper高导电率无氧铜 (0) 投诉
P:2024-10-29 11:48:19
排线松…………
Oil Immersion Aging - 油浸老化 (0) 投诉
P:2024-10-29 11:48:52
铁木盘,木盘,内圈受放线张力影响尤其是偏重的情况下一松一紧,内圈会变小,电缆下端就会变长,电缆短问题不大,电缆长的一定要加固内圈,太长的不行就上铁盘、工装盘。串出来的还好,就怕串不出来。
tape break monitor - 带断裂监控器,纸带断裂监控器 (0) 投诉
P:2024-10-31 09:19:39
炸线了么?想办法消除打扭的力道
paper-roll type joint - 纸辊式接头(预浸渍纸绕包绝缘) (0) 投诉
P:2024-10-31 10:52:56
jirui123:
现在是没有这么严重,但是一直有外窜现象
fluidised weighing hopper - 流化秤量料斗,流化计量斗 (0) 投诉
P:2024-11-01 12:39:16
排线密度不够,收线张力再调大电。
large multi-tonne portal/gantry stand - 大型多吨位门式收放线架 (0) 投诉
16
