首页 > 新手区
[问题求助] 膜包线压方断线
P:2024-09-26 13:54:18
悬赏贴
总赏金50金币,剩余30金币
请教各位大佬,我们公司生产膜包线压方的时候非常容易断线,暂时不清楚问题出在哪里。请问可以从哪些角度入手去排查解决这个问题,感谢。
aerial rural distributing wire - 架空农用配电线 (0) 投诉
P:2024-09-26 14:36:11
个人见解:可能是因为压方是通过外力将绞合后的线材压成方成形,如果绞距有长有短,虽然压方受力均匀,但是绞合线有角度,这就会让绞合线后整体线径就不一致,导致最后线径受力不均,但是压方成形后线径又一致,这就会导致在进行膜包压方线工艺时,出现当绞合线径某一点线径偏大,自然而然受力增大,甚至受力是原来的好几倍,就有可能会导体某一点因受力增大而被压断。
uniform major section - 均匀大段(由三个基本上相等的单元段组成) (0) 投诉
P:2024-09-26 14:42:19
这也是膜包线的一大痛点
solid lubricant - 固体润滑剂 (0) 投诉
P:2024-09-26 17:03:11
找我。我告诉你怎么处理
injection-molded plastic reel - 注射-模制塑料线盘 (0) 投诉
P:2024-09-26 17:06:22
你要告知:你是什么规格。压方的尺寸是多少。是用子母轮压,还是四轮挤出的。
cable-bearer - 电缆支架 (0) 投诉
P:2024-09-26 17:09:25
3010278103:
这也是膜包线的一大痛点
现在不是痛点了。早就攻克了这个问题
wire and cable - 电线电缆 (0) 投诉
P:2024-09-27 08:25:12
怎么攻克的
high-thermal enameled wire - 耐高温漆包线 (0) 投诉
P:2024-09-27 11:27:44
13077260918:
大佬,我们的压方机是四轮的,目前断线的两个规格是1300*0.05和2200*0.04,都是五股的。
muliple carrier braider - 多锭编织机 (0) 投诉
P:2024-09-27 17:17:46
13077260918:
1511406998:
第一你使用的漆包线外径是多大。伸长率是多少。第二你压方的时候只是断线吗?有没有破膜。第三这两个规格应该是三次绞合,绞合的方式和绞距。第四就是压方尺寸的宽厚比。
    1511406998 在 2024-09-29 08:07:14 奖励 20 赏金
CV insulation - 交联绝缘,交联聚乙烯绝缘 (0) 投诉
P:2024-09-27 17:25:57
13077260918:
1511406998:
我的账号就是我的微信号。可以加微信聊
segment-core fiber - 弓形纤芯光纤 (0) 投诉
P:2024-09-27 23:22:35
finished product - 成品 (0) 投诉
