首页 > 电线电缆附件
[电缆附件] 高压电缆附件的绝缘结构计
P:2024-09-26 12:38:44
高压电缆附件的绝缘结构计 1. 户外终端 1.1. 终端长度 户外终端的外绝缘套管表面是长期暴露在空气中使用,户外终端的长度由外绝缘套管表 面的直线放电长度决定。外绝缘套管表面的放电就是套管表面空气的击穿放电。终端外绝缘 套管的长度是由终端的最高(工频和雷电冲击)试验电压决定。终端外绝缘套管表面的电场 强度分布不均匀,电场方向也不相同。与中低压电缆户外终端相同,工程设计上一般采用平 均电场强度为设计参数来确定终端外绝缘套管的放电长度。根据试验结果计算,高压电缆户 外终端外绝缘套管表面的平均电场强度为:工频试验电压下Et=0.33-0.43kV/mm;雷电冲击 试验电压下Ep=0.56-0.70kV/mm。放电长度为: L=1.15 U E mm 式中:U:最高试验电压(工频、雷电冲击)kV; E:终端外表面平均电场强度(工频、雷电冲击)kV/mm; 1.15 为裕度系数。 分别用工频试验电压和雷电冲击试验电压计算,两种试验电压计算的放电长度不相等, 取其大者。试验电压见下表:
printed wiring - 印刷电路,印刷布线 (0) 投诉
P:2025-05-29 13:14:20
fire rating test - 耐火性等级试验 (0) 投诉
